Hello tout le monde ! J'ai un p'tit soucis, voilà, j'ai changé ma FC par une fc DTFc doge, et dès que j'arme mes moteurs, que je met un peu de trottle le drone devient complètement incontrolable et s'envole violemment a droite, comme si deux des moteurs se mettaient a 100% de trottle ... :/ J'ai verifié les soudures, vérifié le gyro, reflash, même en accro j'ai ce soucis, tout marchait bien avec ma Naze32, là je sèche sur le problème :/
Si quelqu'un aurait une solution ça serait le top ! Merci
Salut
Est ce que quand il est branché à l'ordinateur et que tu le bouge est ce que l'image de betaflight réagis bien pareil et pas genre quand tu m'incline vers l'avant il vas vers l'arrière ? Ça ressemble à une mauvaise orientation de la FC
Tu avais bien les hélices dans le bon on ne sait jamais ?
Vérifie aussi, après avoir enlevé les hélices, dans l'onglet moteur que tu n'as pas fait d'inversion au niveau du cablage des signaux des ESC.
Mets gaz sur chacun des moteurs l'un après l'autre.
C'est mon ancienne FC et elle n'a jamais eu de comportement bizarre, donc on va trouver :)
Ils tournent les 4 a la meme vitesse a 50 points de trottle près, mais je viens de me rendre compte d'un truc, la carte rechange de position sur BF a chaque fois que je la déco reco, normalement c'est a -90 et là elle se remet a 0, je reflash et je réessaye
Pas normal c'est clair, j'avais pas ce pb, mais je n'avais pas la dernière version de Betaflight, j'étais en 3.2.1 de mémoire. Tu as bien pris la version DOGE ?
Et hop, problème résolu et ça vole parfaitement ! Merci :D Mais maintenant c'est ma naze 32 qui me fait un truc chelou, les fils du récepteurs ne fonctionnent plus, je verais ça plus tard
Et bien du coup, c'est la dernière version du Firmwarte qui me faisait reset l'orientation de la carte, je suis passé sous la version d'avant et ça marche impec
Modifié (le) par Nrk26700
