Sonnez Trompettes, résonnez Hautbois : "MON" Rooster/Kiss !
Le ‎03‎/‎05‎/‎2018 at 21:57, naviluminor a dit :
Ehhhhh nan, c'est le rooster ^_^ c'est un vrai missile, oh put'1111111
Mince je guettais les annonces pour te le racheter lol
Une petite remarque me vient, le deuxième câblage réalisé sur mon rooster a vue la disparition de l'XT60 en AW12 (AW12 = la souplesse du chibre de Rocco qui s'raidi)
Sur mon Mojo (toujours lui 9_9) d'origine la XT60 est reliée à un câble en AW14, fort de ce constat j'ai donc viré les AW12
Et vous savez quoi ? ça change nibe et fonctionne parfaitement, d'où vient cette mode de câbler avec des barres à mine ?
E.D.F
Ça doit être un truc de Golgoth...
Me rappelle plus du calcul de section des câbles mais tu dois trouver ça en 2 coups de cuillère à clic.
Ben le constat est facile à faire, si en volant pied à la planche les câbles d'alim ne chauffent pas du tout (ce qui est le cas) c'est que la résistivité des câbles est OK, monter des barres à mine est stupide (légende urbaine)
Keufran.
Modifié (le) par naviluminor
Dans tous les cas je pense pas que ce soit utile de câbler plus gros que la LiPo... ça doit être la meilleure section que les concepteurs ont calculé. Bon y’a la question de la longueur mas il paraît que ça compte pas. Il paraît...
#maillonfaible
  • 11 months later...
Hi
La télémétrie me renvoie des conneries depuis un petit moment, tension basse erronée et en plus elle cri au feu même avec une lipo neuve (zéro kilomètre)
Mon Rooster a une PDB Matek 6s /184A et une FC Kiss V2
Avant que je ne coupe la chique à la taranis, c'est où sous Kiss que l'on peut ajuster les valeurs "affichées" et la réalité ?
C'est zarbi que ça déconne, avant cela fonctionnait parfaitement 🤔
  • 1 month later...
