Pour commencer, j'ai essayé par toutes les méthodes de branché le buzzer sur la carte à l'emplacement prévu à cette effet. En vain, rien ne fonctionne, bien sur le buzzer en lui même fonctionne parfaitement.
Je cherche donc à prendre une voie de sortie de la FC pour faire fonctionné mon buzzer, il sera armé par un inter sur ma radio (DX6e)
L'idée est là, mais je ne sais pas comment faire, avez-vous des idées ? Cela a-t-il deja était fait ?
Jason
Bizarre qu'il ne fonctionne pas en le branchant sur les pads Buzzer.....
Tu as fait quoi comme essais pour dire qu'il ne fonctionne pas sur ces pads ?
Alors, j'ai gratté légèrement les pads pour voir si j'avais pas du vernis dessus, ensuite j'ai étamé les pads de façon à en avoir dessus et dessous (de l’étain), ensuite j'ai soudé mon buzzer par dessus = Rien puis par dessous= Rien. J'ai retiré l’étain, j'ai repercé les trous légèrement, puis j'ai étamé pour voir si j'avais retrouvé les circuits mais rien...
Apres la première fois que j'ai soudé dessus, je pense avoir trop chauffé et avoir détérioré et tué le circuit imprimé du buzzer... :|
Pour ça que je cherche une solution de secours, avant de changé la carte, car sauf le buzzer, elle fonctionne nickel.
Jason
il y a une heure, toper a dit :
Ok je vais regardé ça.
Ton buzzer, tu le faisait sonner par quel moyen ?
Par un inter sur ma radio, la 6eme voie. Et la carte réagit bien car la led clignote mais le buzzer rien...
Jason
Sur ma SPRACING F3 j'avais testé la sortie buzzer qui ne donnait rien (0 volts) , la réponse se fait sur 2 contacts proches avec du 3.3 volts.
photo jointe
Tu te serais pas trompé entre le buzzer et le boot ?
le boot est derrière le cylindre en métal , à gauche du mot boot sur la photo.
J'ai soudé sur les 2 parties libre qui indiquent 3.3volts quand le buzzer doit sonner et tout va bien
