j'ai fini de brancher tout mon quad et j'ai bindé le RX à ma QX7 (je pense l'avoir binder car elle me dit telemetry lost quand j edébranche la lipo du quad).
Mais sous BF, rien ne bouge.
C'est une FC Hobbywing xrotor F4.
Le câble sbus va sur le pad sbus de la FC, le RX est alimenté en 5v.
Voici ma config sous BF.Je suis tout nouveau dans le monde FrSKY....
Modifié (le) par toper
Si tu mets sbus à la place de Ibus ça change quelque chose ?
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Tu as testé les autres cartes?
Tu n'as pas confondu les sbus in et sbus out ?
Le port sbus du r-xsr est inversé, voir si ta carte l'accepte en inversé directement sinon il faut taper une commande dans le cli
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Le "sbus out" est inversé sur frsky ?
Non pas du tout je comprends pas ce que dit @gaetan68. Je crois qu'il confond s-bus et s-port.
Sur le r-xsr il ya un sbus in et un sbus out. Sur ta carte tu dois brancher le sbus out.
Si tu ne t'es pas trompé as tu testé les autres uart(sur betaflight)?
Modifié (le) par ResO
Il y a 11 heures, ResO a dit :
il y a 6 minutes, ResO a dit :
Non, mais sur la doc de la FC il est bien dit que c'est l'UART1....
Ca c'est bon mais c'est le shema... ton montage le respecte bien ?
As tu testé d'autre uart sur betaflight ?
Après tu es en ibus dans betaflight et non sbus... ibus c'est pour le flysky
Ah... pourtant j'ai testé Sbus... je vais réessayer.
Pour le schéma, c'est ce qui est branché réellement (le quad est à côté de moi).
mmmhhh... de mémoire, je n'ai que la verte. J'essaie ça à midi. Mais du coup comment fait-on pour changer celà .
Au fait, le RX a son FW d'origine.
à l’instant, gaetan68 a dit :
Le sbus out est inversé sur xsr et r-xsr
Tu parles de l'emplacement, car la c'est bien le schéma du r-xsr.
Donc je dois me mettre en Sbus, et inverser ce Sbus en cli ? sbus_inverter=on/off
à l’instant, ResO a dit :
Ah ok, compris. Donc branchement ok et pas besoin d'inverses en CLI.
Appui 4s sur le bouton de bind et tu auras la led bleu allumé donc tu seras en mode sbus
Par contre si tu as suivi ton schéma tu n'as pas branché le smartport et je ne comprends pas bien pourquoi il prend sur le sbus out inversé et en même temps sur le sbus out non inversé [emoji848]
? Ben si mais en un-inverted (fil vert) non ?
il y a 1 minute, gaetan68 a dit :
Pas compris...
il y a 2 minutes, toper a dit :
Pas compris...
Si t'es bien branché si c'est une f4, sinon faut prendre le s-port direct sur le rssi.
Euh... donc je devrais plutôt brancher le "SBUS OUT (UNINVERTED)" non ?
il y a 1 minute, ResO a dit :
Il faut un UART-TX pour le smartport (ou alors softserial), vu qu'il a déjà fait la soudure, c'est pas compliqué...
@toper pourquoi tu crée pleins de sujets pour le même problème ?
? j'ai créé plusieurs sujets ? Alors j'ai pas fait exprès... où ?
