ouais c'est des nimh déjà rien qu'à la forme 2 petits bâton arrondis, l'étiquette collée dessus correspond pas à la batterie c'est courant chez les Chinois...
Par contre ceux qui importent ce type de produits devraient contrôler...
Le masque Eachine Goggles Two est enfin "réellement" sorti. Les plus : diversity (avec une antenne champi et une patch "out of the box"), 1080p, écran 5', confortable d'après les reviews. Le moins : distance de la lentille non réglable, mais je ne sait pas si on peut le porter avec des lunettes facilement...
Pour ceux que ça peut intéresser, il est disponible à 133 € http://www.banggood.com/Eachine-Goggles-Two-5-Inches-5_8G-40CH-Raceband-HD-1080p-HDMI-FPV-Goggles-Video-Glasses-p-1094862.html
Sans pour autant l'avoir essayé, c'est ce qui me parait être le meilleur masque du marché et il ne revient pas plus cher qu'un Quanum v2 au final.
Un nouveau masque est arrivé, par contre niveau tarif, cela se rapproche des lunettes...
Vivement un test !
http://www.drone-fpv-racer.com/1292-casque-fpv-hd-fat-shark-transformer.html
Details
Ce casque FPV Fat Shark Transformer (FSV1104) est un kit de lunettes complet avec moniteur HD préinstallé dans le Full Panel Viewer.
Dans cette configuration, les lunettes bénéficient d'un excellent rapport qualité / prix  et d'un rendu proche des lunettes FPV à Micro écran.
La lentille "pliée" brevetée permet aux deux yeux de converger vers l'écran unique, dans un casque qui est moins de la moitié de la taille de tous les précédents casques du même style.
Un panneau d'accès sur le bas peut être ouvert pour changer l'optique pour différents grossissements (vendus séparément).
Specifications
  • Marque: Fat Shark
  • Nom: Transformer HD Bundle
  • Fréquence: 5.8GHz
  • Récepteur: Diversity 5.8Ghz
Inclus
  • 1 x FSV1101 écran 720p avec récepteur diversity (Antennes non fournies)
  • 1 x FSV1103 HD Full Panel Viewer
  • 1 x 18650 porte batterie Li-Ion 18650 (batteries et chargeur non inclus )
  • 1 x Extension Câble de puissance
  • 1 x Manuel (EN)
  • 1 x Tissus de nettoyage
Modifié (le) par Dracuula
Peut-être une simple demande du site aux shops français qui le vendent... [emoji16]
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Comme c'est gros, cher et moche [emoji37]
Après si la qualité est la...
Vous avez des retours sur le masque Casque FPV HD Fat Shark Transformer ?
Car j'hésite...
ba quand je vois ca je me dis on recule dans le temps,la box où tu met un smartphone c est le même délire rien d’innovant il serait bon attendre a mon gout ,de plus il est énorme on dirait qu'il y a une poignée pour le porté il fait combien 3 kilos xD
moi j'ai eu un masque quanum et faut le dire ça fonctionne bien mais 450g sur la tête pendant de longue heure ça ma vite fatiguer
ça commence à arriver
moi ces vrais j'ai eu la chance d'avoir des SE ou ta aucun problème de flou
il y a 28 minutes, myrock a dit :
se serait bien que le nouveau batch des hd3 revienne vite en stock...
J'ai volé avec celles de @Qnnk cet aprèm ;)
Ce sont clairement les FatShark qui me plaisent le plus... Mais je suis mieux dans mon Quanum :$
Je crois que je vais tenter le FuriBee VR01 qui est nettement plus petit et moins bordel de fils partout pour seulement 50€. En plus y'a quelques reviews US qui en disent du bien 9_9
Les HD 3 pèse 306g avec lipo et coûte 549€
Les FatShark Transformer pèse 516g + 91g de lipo et coûte 299€
Il y a quand même une différence de 250€ en sachant qu'il faut rajouter un récepteur vidéo pour les hd3.
il y a 6 minutes, myrock a dit :
mais niveau confort
Je trouve pas mon Quanum inconfortable à porter, surtout avec la mousse que je lui ai collé. C'est juste pas pratique. Je pense pas que ce petit masque soit beaucoup moins confortable.
il y a 7 minutes, myrock a dit :
et autonomie
Si je lui mets ma 2200mAh 3S (si ça passe) ça devrait le faire :P
il y a 18 minutes, Dracuula a dit :
600g sur la tête tu va vite le sentir après une bonne après midi de fpv avec !
le quanum j'aime bien mais les câbles partout ces quand même le bordel :D
j'ai encore mes 2 un pro et un standard
J'aime pas ce forum qui aime mettre le doute [emoji16] [emoji16] [emoji16]
J'ai vraiment besoin de m'équiper mais la c'est de plus en plus compliqué [emoji27]
