salut ! ;)
j'aimerais flasher a carte de vol, omnibus F4 V3, je vais donc sur bétaflight je connecte le drone choisie la bonne target (OMNIBUSF4SD pour ma part), choisie le firware le plus recent (3.2.5, je suis actuellement en version 3.1.7) je télécharge le fireware, je lance le flashe de ma carte et le drone se met instantanément a faire un long bip continue inarrétable et surtout insupportable :ph34r:
ci dessous une capture d'écrant de mon BF
merci d'avance !!
Soit tu as un bouton soir 2 pins marquer boot tu les touche avec quelque chose de conducteur genre du fil électrique ou autre sur la notice tu le vois normalement
il y a 7 minutes, doulbix a dit :
je suis aller voir et oui en effet j'ai un bouton boot sur la fc ! merci l'ami ;)
Pas de save après dfu juste enter.
Pour ma part, dfu dans le cli ne fonctionne pas mieux.
Il y a bien un bouton sur la fc mais la manip ne m'apporte rien non plus. Je n'y suis toujours pas arrivé. :(
Ces 2 manip donnent le même résultat ; redémarrage de la fc avec le beeper qui hurle en continu et aucune connexion (pas de dfu ni de com6).
Il doit probablement avoir autre chose à faire.
Yo [mention=772]Christopher[/mention] ! Idem pour moi en tapent dfu dans le cli puis entré sa à fait la même chose.. j'essayerais avec le bouton plus tard te tenir au jus [emoji6]
Thx
salut !
alors jai éssayer avec dfu et en appuyant sur le bouton boot de ma carte et rien a y faire je peut toujour pas la flash, je suis en com 3 normalement sur bf et quand jappuis sur le bouton boot ou que je dfu cest comme si ma carte nétais plus reconnue et sa passe en com 1.. ducoup je ne sais toujours pas comment flash ma carte et la mettre a jour..
désolé mais je n'ai pas envie de te l'envoyer ^^ j'aimerais régler ce problème par moi-même, ce qui serais de jé beaucoup plus rapide pour moi et qui me permettrais de pouvoir le refaire dans le futur ;)
Télécharge impulse RC driver fixer tu le lance et tu branche ta FC après en appuyant sur le bouton boot et en le tenant en même temps que tu branche !
Après c'est pas méchant mais franchement il doit y avoir au moin 100 post la dessus alors que c'est toujours la même chose et les même manip ! Les réponses sont déjà sur le forum
@doulbix je cache pas que je me suis pas foulé pour la recherche et je suis directement venue ici  :ph34r: je ferais une meilleure investigations la prochaine fois et merci encore j'ai effectivement installer impulse RC driver et ensuite betafligth j'ai même pas eu à boot la carte et passé mon firmware en 3.2.5 :)
Ps: je tag @Christopher qui avait le même problème que moi ;)
