Du coup il te reste encore des panes. C'est l'avantage.
Perso j'avais perdu mon fer que j'avais au lycée. J'en ai racheté un. Il chauffai absolument pas. J'ai retrouver le vieux 5 jours après dans un sceau en acier sur ma terrasse. 2 ans au moins qu'il était là. je m'en sert toujours. Neuf ne veut pas dire bien hélas. Bon courage pour ton montage
J'ai finalement récupérer une panne d'un ancien fer a souder pro etbas c'est nickel ! Elle reste bien brillante et chauffe super bien.
Sinon, j'ai testé mon emetteur VTX, il marche super bien, ça sortie 5V est très pratique pour alimenter la cam mais je le trouve chaud. C'est normal qu'il soit casi-brullant en 30 sec d'utilisation ? C'est le TM200, je l'ai alimenté en direct a une lipo 3S pour mes tests
La c'était juste pour voir si il fonctionnait, vu la température je compte bien le débrancher quand il ne sera pas refroidit par le vent [emoji23]
J'ai encore une petite question [emoji3] Mon FC fait OSD, j'ai un pad BAT+, et GND ainsi qu'un MotoVCC. Je suppose que je dois donc le relier en direct a la batterie pour que l'osd ait une tension correct et en série pour que l'OSD puisse me fournir ma consommation en mA/h. Mais je n'arrive pas a souder le gros fils sur le BAT +, c'est mission impossible, il est plus gros que le pad. J'en ai des plus petits mais ça ne tiendra pas les 90-100A. Une idée du problème ?
Voici ce sue j'ai réussi a souder dessus : 862b8f2d02d2254b5e46ef762a6271bb.jpg
Oui, j'ai mis l'antenne. J'ai du passer 10 mkn vérifier qu'il y avait un bon contact de peur de crame mon VTX [emoji4]
Pour le FC, si il est capable de mesurer le courant. Je viens de trouver une vidéo ou quelqu'un justement disait qu'il l'avais mis en parallèle parce qu'il n'y avait pa suffisamment de place pour les gros cables et que c'était justement le point mal-concu dans ce FC. Je vais donc m'en passer. Les alertes de capacités fonctionneront quand-même ?
Pour le rodage des batteries, quand il est dit de décharger les batterie a moitié ( video de pablo sotes par exemple ), on parle de la moitié de la tension par celle ( le milieu entre 4.2V et 3.1V) ou de la capacité en mA/h ?
Encore merci pour ton aide ;)
Pardon j'avais pas pensé à la mesure de courant j'ai tellement l'habitude de faire ça avec la télémétrie des ESC [emoji14]
Mais du coup si tu mesures pas le courant consommé tu pourras pas avoir d'alerte de consommation, juste de voltage.
Pour la décharge c'est la moitié de la capacité.
Ah, dommage... Bon sinon le drone est presque prêt j'ai juste une petite question pour a propos du PIRAT ( si quelqu'un peut notifier zerpo à la suite de ce message ce serait sympa, je n'y arrive pas sur tapatalk ;) ). J'ai un problème pour mettre ma hs1190 dans la frame, la cam est trop large et il faut vachement forcé pour que tout finisse par s'emboîter. Est-ce normal ?
Voici une petite vidéo pour avoir une idée de la pression ( il faut mettre le son ) https://vimeo.com/199501940
Hey salut dominicale !
Pas d'inquiétude. C'est bien comme ça.
si on laissait trop de jeu, La caméra flotterai dans les supports armattan.
Bon, le drone est fini ! Premier test dès qu'il arrête de pleuvoir. Il pèse 572g avec la batterie, je m'attendais a plus ;) Hate de voler avec !
Merci a tous ceux qui m'ont aidé ! fbb8224d35fcf38b5f0cd6643beebe4c.jpgce75709a0ffeae04a65c65010e60debd.jpg
Franchement classe. J'attends tes retour avec impatience car c'est une config qui m'intéresse [emoji5]
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Merci, je poserai des videos pour que tu puisses voir si ça envoie fort :) ( j'espère que oui )
Petite question pour les props, c'est normal qu'elles soient comme ça ? 8196f24e5c28d48c65c3b41dde92a175.jpg
Ou je dois les mettre comme ça et serer fort ( a cause des écrous a frein ) ? e6c6d97a3616190464b6f1d44f24f54c.jpg
Oops pardon pas réveillé je croyais que t'avais une sloop.
Alors non tu dois pas avoir l'effet serré sur les plaque de La caméra. Les petits bouts qui dépassent de La cam doivent bien rentré dans les trous des plaques. Peut être qu'ils sont un poil plus gros sur ta cam donc peut être besoin d'agrandir un peu les trous dans les plaques.
Tes hélices doivent être vraiment serrées. J'ai l'impression que tu as des tiges moteurs très longues et des hélices pas épaisses. Ça aide pas. [emoji4]
Je verrais pour usine des entretoises pour les prochaines fois. Il y a un côté avec un renfoncement, je le met verd le bas pour qu'il s'encastre bien sur le moteur ? e35832dbf690d16c1bab1d96e9ad1f6d.jpg
Pour la cam, ça risque de péter si je laisse le carbone "sous pression" ou il va prendre la forme avec le temps ?
2e image
et serts bien =)
Happy flying !
Modifié (le) par Scalpel
Tu es sure parce que l'encoche est parfaitement a la taille de la partie qui ressort du moteur mais l'écrou lui, il est plus large.
