Je suis en cours de montage de mon quad :
frame : martian 2 s
 FC : FISS v1,
ESC kiss 24A
PDB  MATEK-HUBOSD8-SE
RX : FRsky R-XSR
VTX : Unify race
CAM: Foxeer XAT600M
Je me pose des questions quant aux infos que je vais visualiser dans mes lunettes concernant la conso électrique de tout ça afin de savoir quand il est opportun de se poser.
Déjà pour commencer et partir sur de bonnes bases l'OSD sert bien à afficher dans les lunettes des infos divers et variées comme la tension de la lipo?
Dans ce cas j'ai 2 OSD celui de la CAM et celui de la PDB lequel choisir?
La PDB peut transmettre l'info de la mesure de courant via un pad (encore faut il que je trouve à quoi le souder) et les ESC peuvent transmettre via le port télémetry leurs consommations.
Laquelle de ces valeurs dois-je visualiser? tout ? Une partie?
Bref des éclaircissements m'aiderait beaucoup.
Merci de vos retours
J'avais parcouru ce topic, concernant l'osb ou le reste à vrai dire je ne veux rien de  particulier je me demande juste ce qui est le mieux entre toutes ces possibilités.
C'est un peu au gout de chacun et de ton materiel aussi.
Si tu as une taranis par exemple (vu que t'as un r-xsr je pense que oui) pas besoin d'osd... tu peux faire des alertes !
https://www.wearefpv.fr/configurer-des-alertes-sur-la-taranis-20180223/
Le mieux c'est au gout de chacun !
Modifié (le) par ResO
oui j'ai vu ça que l'on pouvait mettre en place des alertes via une taranis (sachant que j'ai une x7).
C'est juste q'ayant peu volé je ne me rends pas de ce qui est le "mieux" et surtout quels infos je dois avoir en alertes ou en visuel.
Alors, ca reste personnel comme choix.
Je n'ai dans mes lunettes que l'image du vol.
Sur la taranis (une x7 également) j'ai un minuteur, les alertes conso mah et le rssi, c'est tout. Mais ca me va parfaitement car je me "pose" à 35-40% de batterie restante sans jamais perdre le signal !
Pour info, moi je suis le genre de gars qui aime bien tout avoir, mais je me suis vite rendu compte que:
- Le BEEPER activé lorsque le niveau de batterie est critique (comme ça tu entends quand ta batterie en peu plus)
- Le niveau de batterie dans le retour FPV (si ton beeper est pas assez puissant, ou ton quad est trop loin pour l'entendre)
- Le RSSI dans le retour FPV
Sont suffisants pour moi...
Et comme dit @ResO, tout ça peut être gentiment dit par la dame dans la radiocommande (si tu es chez Frsky :) )
Modifié (le) par toper
En regardant le topic de @Dracuula qui au passage cumule  un manque de bol incroyable (perso j'aurais lâché l'affaire)J j'ai noté ceci :
Avec kiss le current signal de la pdb ne peut lui être transmis @Motard Geek tu confirmes?
Le RSSI dans  l'OSD peut être fait avec la taranis, si oui comment?
il y a 20 minutes, flomulot a dit :
Le RSSI peut s'afficher dans l'OSD et sur la taranis.
Si elle accepte la commande qui inverse le signal, tu prends le inverted smartport de ton r-xsr (le fil d'origine sur le connecteur) et tu vas sur un UART de ta FC, soit si elle ne l'accepte pas, tu soudes un fil sur le smartport uninverted et tu va sur un UART de ta FC. ensuite tu actives ton UART en "Smartport" dans BF, puis dans ta Taranis regarde ce tuto
Au cas où =>
Flomulot, j’ai l’impression que tu te compliques la vie ...
j’ai la même config que toi. Déjà le rssi sur la vidéo je trouve ça inutile, le retour du rssi avec la taranis est bien suffisant et très clair quand elle bipe, si ce n’est pas assez pour toi, tu peux lui faire dire une alerte spéciale. Ensuite, pour la conso courant et voltage, tu peux au choix retrouver ces valeurs avec : la pdb hubosd (c’est le plus simple et c’est ce que j’utilise) avec la pdb tu as cette valeur sur ta vidéo fpv. ; tu peux récupérer cette valeur par la caméra fpv mais là tu n’auras que le voltage Lipo à mon avis, c’est toi qui vois ; enfin tu peux récupérer les données de consommation via les esc kiss et la kiss fc, ça tu peux l’avoir en plus en alerte dans la taranis. Perso, je mets juste un timer dans la taranis, un chrono dans l’osd de la pdb, l’affichage de la conso et voltage Lipo via la pdb et une valeur mini voltage avec biper sur la fc, le rssi est celui prévu d’origine chez frsky. C’est bon ? C’est clair [emoji16]
Flomulot, En regardant tes posts et ta config, je peux te conseiller un stl que j’ai bidouillé sur thingiverse pour le support caméra car celui d’origine est pas terrible...
Tiens, mon support caméra : https://www.thingiverse.com/thing:2502568
Il est adapté à une caméra foxeer monster mais d’autres modèles doivent passer également. Il est inspiré du support de l’alien. Au début j’ai utilisé un support fourni avec la caméra mais il induisait un paquet de vibrations, celui-ci est nickel.
En regardant le topic de [mention=36]Dracuula[/mention] qui au passage cumule  un manque de bol incroyable (perso j'aurais lâché l'affaire)J j'ai noté ceci :
Avec kiss le current signal de la pdb ne peut lui être transmis [mention=2]Motard Geek[/mention] tu confirmes?
Je te remercie, mais je suis têtu c’est pour cela que résiste à mes malheurs lol.
Sincèrement je me prendrais pas autant la tête , Rssi sur la radio c’est bien suffisant en plus tu as des alertes radio et tu peux changer les valeurs d’alerte si tu le souhaites.
Pour le reste des infos passe par la pdb, tu auras la consommation cumulée et instantanée.
Effectivement je crois que ça va finir comme ça RSSI sur la taranis avec en plus des alertes et l osd via la pdb.
J'ai juste encore 3 questions :
@Dracuula on a la même pdb et si je ne me trompe pas ton osd t'a laché 4 fois ce n'est pas super rassurant.
Pour le rssi comment je cable ça entre la pdb et la kiss?
Enfin sur la kiss et la pdb j'ai Rx et TX comment je câble ça ? Je suis un peu perdu.
Merci de vos retours.
Oui effectivement j’ai possédé plusieurs pdb, mais au début elle était toute défectueuse (un ouvrier sur la chaîne de montage c’est trompé de bobine de composants)
Et le dernier problème que j’ai eu , j’ai contacté directement Matek , j’ai résolu mon dernier problème en faisant une mise à jour.
Pour le rssi, je ne serais pas te dire, je laisse la taranis le gérer directement.
Par contre le rx et tx sur la pdb, moi je l’utilise pour la mettre à jour et pour la régler l’osd est rien d’autre.
