acheter chassis jeno wearefpv
il y a 20 minutes, Benakill75 a dit :
J'imagine que ma taranis est non eu. Du coup j'ai installé un FW non eu pris sur le site frsky (x7Noneu_mode1_20180525).
Tu peux aussi la flasher en EU :)
il y a 21 minutes, Benakill75 a dit :
les deux leds, verte et rouge reste fixe
C'est clairement que les 2 ne sont pas dans la même norme.
il y a 22 minutes, Benakill75 a dit :
J'ai lu plus haut que le xsr pouvais être en ppm ou en sbus. Alors j'ai changé en restant appuyé 4 secondes. Le problème c'est que je n'arrive pas à savoir dans quel configuration il est. Une led bleu s'allume. Mais que veux elle dire ? Quand elle est allumé c'est en ppm ou en sbus ?
J'ai jamais fait cette manip mais ça ne devrait pas changer quoi que ce soit au bind, c'est le protocole de communication avec la FC.
Aujourd'hui Je ne sais plus quoi faire.
Y'a ptêtre un des 2 élements qui ne se flashe pas correctement ?
Essaye de passer l'un d'eux en EU et si ça ne change rien fais le sur l'autre :)
OK merci mec.
Mais le problème persiste !! J'ai lu dans un forum qu'il faut (peut-être) flasher le TX avec un module xjt. Et le RX je l'ai flashé avec le FW xsr trouvé dans sur leur site.
Je me dit que j'y suis presque parce que sur les deux leds après une pression continue sur le F/S et la mise sous tension de la lipo, j'ai la led rouge qui clignote et la verte qui reste fixe. Alors que jusqu'à maintenant les deux était fixe.
Vous avez une idée ?
J'avais cru lire que celui de la x9 était compatible.
Dans tout les cas je n'arrive tjr pas à binder ma taranis avec mon xsr.
Saurais tu me dire quel FW je dois flasher dans le le TX et dans le RX.
Parce que je crois avoir essayé toute les configurations possibles et imaginables.
Est ce que c'est le même FW que je dois installer dans le RX et le TX ?
Désolé pour toutes ces questions mais je  suis désespéré et frustré d'avoir un drone monté presque près à volé et u'e radiocommande qui Binde pas :/
  • 2 months later...
Et merde, c'est mon tour de me prendre le chou, mon dernier jouet refuse de se binder avec ma taranis, un R-XSR tû neuf prétendument en EU (la radio l'est)
Pfffffffff, R-XSR et XSR tout court = même combat ? la procédure de basculement en EU (si c'est ça qui merde évidement..pfffff) utilise le même fichier ?
Essaye de flasher l'un des firmware et fais ton bind. Si ça marche pas essaye de flasher l'autre. Tu peux passer de l'un à l'autre autant de fois que tu veux.
a vérifier si en sbus ou cppm sur le r xsr
Ah oui y a ça aussi....
J'ai galéré aussi avec mon R-XSR, j'ai même fait un retour en garantie ... Le problème venait de la qualité de la carte SD dans ma Taranis qui était la carte fournie en standard avec le X9D SE.
La carte était corrompue, le firmware que je transmettais au R-XSR à chaque MAJ n'était pas bon et celui-ci ne semble pas vraiment le dire ...
Après mauvais flashage, le R-XSR avait une LED verte non clignotante.
Le 04/06/2018 at 12:34, Motard Geek a dit :
Y'as pas de firmware dispo pour le XJT de la QX7 :s
ben si
https://www.frsky-rc.com/taranis-q-x7-3/
-> FIRMWARE
j'ai flashé ça moi... j'ai fait une couillasse ?
PS : j'ai peut-être pas comprise la discussion lol
Modifié (le) par quazardous
