  Le 08/06/2018 at 14:25, doulbix a dit :
Faut tester avec le multimètre pour voir
Dérouler
Je vais tester ça le seul probleme c est pour le ground. la map à droite est une ground aussi et n est pas arrache je peux me pointer sur celle la vu qu il y a 2 ground?
Modifié (le) par nocif13
Orthographe
  Le 08/06/2018 at 14:28, nocif13 a dit :
Je vais tester ça le seul on c est pour le ground la map out à droite est une ground aussi et n est pas arrache je peux me pointer sur celle la vu qu il a 2 ground?
Dérouler
Oui ça tu peux sans soucis c'est les même
Le flux c'est la vie 😎
Pour les GND ça se repique un peu partout pas de soucis.
Ensuite pour les autres si tu as la continuité ça doit passer, fais juste attention de ne pas bypass un composant, par exemple pour une résistance tu peux tester la résistance entre les deux points, tu verra bien si tu constates une valeur anormale (élevée) ou pas, pour les diodes idem tu testes, pour une inductance idem, ...
  Le 08/06/2018 at 14:34, DJox a dit :
Dérouler
Pour la vidéo je pense me pointer sur le trou ou j ai mis le multi et le 5v sur la prise de charge tu en pense quoi?
J'aurais eu tendance à le mettre de l'autre côté pour avoir les antennes le plus dégagées possible vers l'avant, mais si tu les arranges pour qu'elles ne se gênent pas y a pas de soucis. Limite tu fais partir la patch vers le bas ou l'avant comme ça l'omni n'est pas juste devant.
Le résultat est top en tout cas!
  Le 12/03/2018 at 12:31, etienne etienne a dit :
Merci pour le tuto! A essayer, ca a l air top.
Mais pour l'instant mon probleme majeur avec ce masque est l'autonomie.
Quelqu’un aurai t’il une solution?
Je voulais remplacer la batterie mais je n'ai pas trouver de plus grande capacité en 1S. Savez-vous si ça peut prendre du 2S sans soucis?
Dérouler
J'ai refait une modification pour la batterie aussi si ça t'intéresse toujours et aussi pour alimenter le masque en 5V ainsi de le rx faut juste que je test ça mais ça a l'air meilleur avec une alimentation en 5v pour la réception et surtout une grande autonomie si ça peut vous intéresser aussi dis le moi
Je vous ferai un retour dimanche faut que je test sur le spot chez mes beaux parents pour savoir si ça améliore la réception en 5v stable bon pour le retour sur l'autonomie je peux déjà dire que c'est beaucoup mieux vu que c'est une Lipo 3S 1500 mA que j'ai branché  j'ai fais 4 Lipo la batterie est à 15,4V
  Le 14/06/2018 at 15:55, doulbix a dit :
Dérouler
salut,
tu as eu des retours? merci
  • 4 months later...
Bonjour, pour ma part j'ai également arraché et j'ai dû user d'ingéniosité...
j'ai gratté les petites lignes au-dessus des zones arrachées pour faire apparaitre le cuivre (conducteur), ensuite petite soudure directement dessus . Cependant les fils ne tenaient pas bien lorsque j'installais tout dans le masque! Surtout ce P... N de câble audio, j'ai repensé à Pablo qui dit "la colle chaude, il faut toujours en avoir car ça dépanne très souvent" et voila le résultat. Je suis désolé pour la finition pas parfaite, mais ce n'était pas le but, j'ai également préparé les fils (Video/ground/+5v'audio) pour le module DVR qui est en chemin.
Bonne soirée.
Ça va tu as bien rattrapé le coup ! Mon tuto a bien marché je vois ça fais plaisir je l'ai pas fais pour rien
Moi j'ai aussi rajouter un petit module 5v pour me brancher une lipo direct dessus comme ça bcp bcp plus d'autonomie
Ton tuto m'a bien servi, je dois le reconnaitre. Il manquais juste un plan d'un module diversity pour savoir à quoi correspondent les broches.
Tu à mis quel module 5V pour adapter une lipo? je suis preneur. l'a tu branché directement sur le diversity ou carrément à la place de la batterie d'origine?
Oui c'est vrai que j'aurai du mettre un plan du module ! En revanche ça fais longtemps je sais plus mais je demonterais quand j'aurai du temps mais je crois que j'ai mis les branchement direct à l'entree lipo d'origine que j'ai viré D'ailleurs pour avoir un 5v stable pour le module parce que c'est mieux apparament
Salut
J'ai bien fait la mod mais depuis mon masque ne s'allume plus, seul le module demarre, mais pour ça il me faut maintenir le bouton power enfoncé, je nai pas touché aux autres ciomposant, ni abimé les piste lorsque j'ai enlevé l'ancien module, par contre j'ai beaucoup chauffé les pistes pour pouvoir le dessoudé, je comprends pas...
Les branchements sont ok comme dans le tuto, la difference est que sur le circuit imprimé du masque il y a noté v3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2246481668961822&set=p.2246481668961822&type=3&ifg=1
Modifié (le) par mikael
C'est bizarre que le masque ne fonctionne plus alors que le rx si ! Oui sur un ev800 il faut tenir le bouton assez longtemps pour que ça démarre et as vérifier que tu a bien enfoncé la nappe qui relié l'écran à la plaque ?
