changement de moteur, mon quad se retourne tous seul...
LaLoutre
bonjour !
j'ai fraîchement reçu mes t motor, je les est donc installer sur ma config. tous se passe bien un tour sur bhelli pour flash mes esc et un tour sur BF pour vérifié que les moteur tourne dans le bon sens, tous parrait parfais je met donc mes hélices (que j'ai bien mis dans le bon sens hein ^^) et des que j'arme mes moteurs le drone cherche a se retourner, je fais donc sur bf et callibre le gyro mes rien le quad cherche absolument a se retourner des l'armement des moteur, je tien a préciser que j'ai vider 4/5 lipo juste avant d'installer mes moteur est que tous aller bien.. une idée de la maladie ? :( je peux envoyer des photo de mon BF si besoin !
merci d'avance !
il y a 10 minutes, doulbix a dit :
Salut tu as bien calibré tes moteurs sur betaflight ? Tu as quoi comme protocole moteur ?
je suis en dshot600, comment sa bien calibré ? en tous cas ils tourne dans le bon sens !
il y a 5 minutes, mickteul a dit :
T'as pas un moteur qui coupe quand tu mets des gazs ?
je peux pas mettre de gaz le drone se retourne des l'armement, j'ai l'air mode de activé
Re bon j'ai changé l'ESC mais rien indiqué pourquoi il a lâché tout était correct..
Au premier nouvelle essai j'ai mis une hélices à l'envers le quad à fait un looping j'ai cru que mon problème était pire xD mais j'ai mis les hélices dans le bon sens et c'était bon ;)
