il y a 12 minutes, toper a dit :
utilise mon lien. Puis dans BuF, clique sur "charger un microprogramme local".
Bon. Ben ça sera plus simple avec pegasus. Pas besoin de faire manuellement.
Le lien, oui. Mais pas besoin si tu flash avec pegasus, il y est dans la liste de roulante.
[emoji106]
Tout marche merci beaucoup.
J'ai coché la case airmode mais j'ai dédié aucun switch pour les modes de vols. Je suis tout de même en airmode ?
Modifié (le) par Jumnico31
Nickel !
Un dernier petit truc à régler c'est que j'ai soudé le fil osd de la caméra au pad caméra control de la FC.
L'osd butterflight m'indique bien la bonne tension de la batterie mais la caméra non.
J'aimerai donc virer l'OSD de la foxeer Falkor mais problème je ne peux pas brancher la petite télécommande à celle-ci car le fil est soudé à la FC
il y a 5 minutes, Jumnico31 a dit :
On est obligé de souder le fil osd de la cam au pad cam control de la FC pour avoir l'OSD Butterflight ?
Normalement, l'OSD n'est pas raccordé sur la FC.
Pour avoir l'osd butterflight on est obligés de faire ça non ?
Sinon la caméra ne peut pas être controlée par la FC
Ça vient de me tilt pendant mon sommeil. En fait, quand tu raccorde l'OSD de la caméra sur la FC, c'est quand la FC n'a pas d'OSD d'intégré !
Quoi qu'il en soit, avec le câble fournie que je t'ai fait voir précédemment, tu doit avoir sur le connecteur (coté caméra) 2 broches/pins qui sont dédoublé en fils. Un qui va à la FC et l'autre qui va sur le connecteur 2 broches/pins. Me dis pas que tu as viré le connecteur 2 broches/pins..
1311545359_ss(2018-12-27at03_00.24).jpg.62946d0ecaee67cb39351aee23a4e6f9.jpg.5a17aa77fee6fcb0fc410193a2dc01d2.jpg
