Je n'ai jamais fais ça dans mes montages. Peut-être pour paramétrer l'OSD de la cam via la radiocommande. (Télémétrie/script)
C'est ça. C'est le Camera control.
Ben si tu as branché le fil bleu sur la FC, tu peux désormais régler les paramètres de ta caméra (et donc virer l'OSD de la cam) via ta radiocommande. Le vrai OSD est natif sur cette carte. Faut juste brancher le fil vidéo de la caméra et du vtx comme sur le schéma.
Ça vient de me tilt pendant mon sommeil. En fait, quand tu raccorde l'OSD de la caméra sur la FC, c'est quand la FC n'a pas d'OSD d'intégré !
Quoi qu'il en soit, avec le câble fournie que je t'ai fait voir précédemment, tu doit avoir sur le connecteur (coté caméra) 2 broches/pins qui sont dédoublé en fils. Un qui va à la FC et l'autre qui va sur le connecteur 2 broches/pins. Me dis pas que tu as viré le connecteur 2 broches/pins..
1311545359_ss(2018-12-27at03_00.24).jpg.62946d0ecaee67cb39351aee23a4e6f9.jpg.5a17aa77fee6fcb0fc410193a2dc01d2.jpg
Vraiment au pire, il soude les fils ensemble le temps du réglage...
Moi mon connecteur avait deux masses sur un pin mais un seul fil osd .
Il y a avait donc une masse et le fil osd reliés à la petite prise.
J'ai juste suivi le plan du montage en soudant ce fil OSD sur le caméra control et en reliant les deux masses.
Le problème est que je ne sais pas comment accéder à l'osd de la caméra via ma radio (si c'est possible)
Je sais juste accéder à celui de butterflight
Entre temps j'ai soudé le fil Vsen de ma cam pour avoir le bon voltage.
Je n'ai donc plus forcément envie de retirer l'OSD de la caméra 😉
Cependant le fonctionnement de tout ça m'intrigue un peu
L'OSD de la cam, franchement, ça ne sert à rien. Et vu que ta HelioRC a l'OSD Betaflight, passe par celui-ci. Tu auras la conso de courant, le RSSI, la tension de ta LiPo, etc....
Il y a 4 heures, toper a dit :
Du coup si je refais le montage en laissant la prise et donc sans souder le fil osd tu m'assure que l'OSD butterflight fonctionnera ?
Pourquoi sur le schéma c'est fait comme ceci ?
Sinon sur la helio je dois faire des réglages particuliers du genre overclock, filtres kalman etc...?
J'ai vu qu'il fallait rentrer ça;
set gyro_use_32khz = ON (uniquement pour les gyro compatible 32Khz)
set cpu_overclock = 192MHZ (seulement pour les processeurs F4 et Gyro 32 Khz)
set gyro_stage2_filter_type = FAST_KALMAN
save
set gyro_filter_q = 400
set gyro_filter_r = 88
save
Acc doit être off.
Il n'y a pas de dynamic filter dans butterflight. Et même si tu le vois, il ne fait rien. Il l'ont désactivé dans le code du FW....
Ah ok merci du coup je peux aller voler sans faire de réglages particuliers (ceux recommandés par butterflight)?
Tu me conseilles multishot 32k 32k ou dshot 1200 16k 16k ?
ça dépend si tu veux le turtle mode ou pas (MS = pas de turtle mode).
Moi je suis en 16k/16k MS. Le MS est un peux plus doux.
C'est quoi ce FU mode dont j'entends parler ? ou STARBUCK_ALT_FU_MODE ?
Ca s'active ou désactive  comment ?
dur de trouver des infos à part des vidéo de démo.
Merci et bonne soirée.
Antoine
Le Starbuck c'est une version de firmware du gyro qui te permet de voler même avec des hélices complètement pliées. Donc pas de vibrations.
1.1.0: Starbuck (RC1)
  • Added Filter Unification (FU) Mode. There are no settings to change, it is always on. This replaces the previous "Aggrssive Filtering" mode. It makes LPFs obsolete and boils all gyro filtering settings down to a single value, W. The Q settings still have a mild effect but we will be removing most values as they will no longer be relevant in the near future.
