depuis vendredi j'essaie d'armer mon quad en vain. J'ai finit de connecter ma HELIO SPRING et manque plus qu'à armer, mais... rien.
J'ai tout repassé en revue: accéléromètre désactivé, angle d'armement mis à 180, CPU descendu au plus bas, etc etc...
Les moteurs tournent bien à partir de l'onglet moteurs...
Help...
Voici le résultat de la séquence d'armement dans le CLI:
au repos:
NOPREARM CLI MSP
Switch PREARM activé:
CLI MSP
Switch PREARM+ARM activés:
CLI MSP ARMSWITCH
Switch PREARM relâché et ARM activé:
NOPREARM CLI MSP ARMSWITCH
J'ai essayé de changer de switch ARM, mais idem....
Modifié (le) par toper
si les moteurs tournent bien dans BF, il n'y a pas de problème matériel.
A priori, c'est juste de la configuration, récupères tes paramètres avec un diff (que tu peux nous mettre ici), re-flash ta carte en effaçant la mémoire, et regarde si tu peux armer en configurant manuellement le strict minimum (rx et mode ARM), sans utiliser CLI.
Si ça fonctionne, il faut reprendre les paramètres du diff un par un.
As-tu un beeper ? Si oui, comment réagit-il quand tu essaies d'armer ?
Dans l'onglet moteurs, si tu coches "Je comprends les risques", peux-tu armer à la radiocommande ?
Pdf laisse tomber j'ai re reflashe et ça marche... Je n'y comprend rien....
Envoyé de mon SM-J320FN en utilisant Tapatalk
La magie de l'informatique...  L'important est que ça ait fini par fonctionner !
Je pense que j'essayais d'armer USB connecté, et dans le mauvais prototole.
  • 4 months later...
Il m'arrive un problème similaire...
Depuis quelques vols ma séquence d'initialisation ne se finalise pas ! Et si j'attends trop, il m'est impossible d'armer...
Pourtant ça vol et je ne remarque rien d'inquiétant en vol !
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
