acheter dji o4
L'autre jour j'ai fait la même connerie que toi avec mon vortex (150), pensant changer de rate profil pendant le vol, je me suis gouraga de bouton et j'ai désarmé le merdier :(
Il est tombé avec la finesse d'un cageot d'endive.. heureusement les vortex sont (tous) en acier trempé et hormis une rapière tristounette, queude à déclarer, un miracle
Maintenant le vortex 150 est une 4L en 6v à coté de ton Audi RS6..
Keufran.
Ps: je n'ai qu'un regret, ne pas avoir été là lors de ta sortie (et pas que pour me foutre de ta gueule)
Maiden et crash
Je dois avoir mon antenne omnidirectionnelle de mes fatshark de hs donc une réception vite très mauvaise vu que j'avais seulement le patch de bon. Première session sur le.spot premier test du vector 666 le tout avec une caméra récupérée sur un quad qui a passé 2 semaines et demi dans l'eau. La caméra fonctionne nickel mais la lentille à râper le sol donc c'est flou au centre
Il fallait que je vol donc voili voiliou :D
Maintenant je sais que les condo sont très mal placé j'en ai perdu un et un autre arraché. 2 strap de sectionné et la gaine thermode la lipo sectionnée
Mais j'ai pas cassé d'hélices ;)
  Le 09/04/2018 at 19:14, Matmat a dit :
Dommage le crash, c'est vraiment utile les 4 condo ?
T'es d'ou en valais ?
Dérouler
Avec la réception vidéo pourrie que j'avais c'était à parier que je me crash.
Sur la fc que j'ai ils disaient que si il y avait des problèmes de réception il fallait mettre 1 condo par esc alors j'ai tenté. Mais la je vais démonter et mettre seulement un condo et on verra
Sinon je suis proche de sion  (nendaz) tu es du coin? On est 3 à voler régulièrement sur sion
  Le 10/04/2018 at 09:00, ResO a dit :
Au départ du split je me suis dit....il redresse pas...il redresse pas...bim !
Dommage
Dérouler
:D il était bien parti avec un retournement pas mal précis et après plus de réception :|
L'arbre à eu plus mal que moi donc ça va :)
  Le 10/04/2018 at 09:24, Ben-J a dit :
C'est filmé et retouché avec quoi ? je trouve ça hyper smooth comme image.
Et beau quad, y a plus qu'à le prendre en main !
Dérouler
C'est filmé avec une session 5 et les réglages de base en 1080 50fps superview, le tout transféré sur mon téléphone et envoyé brut sur YouTube
  Le 10/04/2018 at 08:56, Toyty a dit :
Dérouler
Un petit bled vers Lausanne (Lonay près de Morges)
  Le 11/04/2018 at 20:01, Matmat a dit :
Dérouler
Tu connais peut-être lulutchab il vol sur Lausanne de temps à autre.
Faudra qu'on vol ensemble à l'occasion
  Le 11/04/2018 at 20:27, Toyty a dit :
Dérouler
Non
Yes en hiver je suis presque tout les weekend à morgins
Petite modification
Et réception du monstre. Maiden 6s ce soir avec la foxeer prédator mini 1.8
Après quelques vols satisfaisants en 4s je suis passé au 6s
De très gros problèmes de vibrations. J'ai mis de anti gravity augmenté le tpa donc je me suis attaqué au pid ça a bien réglé le soucis mais je vais devoir affiner. Les racecraft 6032 tripales ne sont pas compatibles avec mon quad. A pleine vitesse elle fond un bruit apocalyptique. On m'a prêté des hq 6045 bipales et la nickel mais la consommation est passée à 129A donc ça va car j'ai lancé un powerloop de la mort. Vidéo à venir.
Édit. J'ai oublié le petit gag que j'ai eu. Avec mes tests et les vibrations la foxeer prédator mini à la lentille qui a du ce desserrer légèrement et lors de mon mega powerloop j'ai perdu la netteté et je n'étais pas sur un spot connu c'était marrant de le faire revenir à l'oreille
  Le 25/04/2018 at 11:11, Motard Geek a dit :
C'est clair :o
Ca envoie bien, va juste falloir tuner un peu pour les quelques vibrations qu'on peut ressentir à la cam ;)
Dérouler
Oui il faut que je fasse mes pid correctement. Là on a juste dégrossi pour que ça vol pour mes vacances. Et mon premier vol à été une catastrophe en vacances
J'ai mit le mode angle pour que mon beau frère puisse le tester mais comme un con j'ai mis sur aux1 au lieu du 2 donc dès que j'arme ça passe en angle et c'est impilotable. Mais problème réglé. Vivement vendredi que je puisse voler
