Après avoir cassé mon Frsky XM+ (j'ai essayé de changé les antennes et j'ai cassé les connecteurs), j'ai voulu le remplacer par un FrSky r-xsr.
J'ai réussi à le binder à ma Taranis, mais quand je veux voir bouger mes sticks dans BetaFlight, çà marche pas !
J'ai déjà essayé le PPM et le Sbus aucune différence. (Je suis sous Betaflight 3.1.7 et j'ai une SPRACING F3 de chez banggood).
En vous remerciant d'avance,
Cédric.
as-tu bien connecté le S-BUS OUT et pas le IN ?
As-tu connecté le smartport ?
Peux-tu faire une photo du montage (pour voir où tu as soudé chaque câble du rx) et le résultat de la commande diff dans CLI.
blexing et moi avons regardé ça toute à l'heure et ça ne marche pas . Nous avons essayé de supprimer le modèle dans la taranis et d'en recréer un mais rien ne marche.
La taranis est bien bindé avec le récepteur . Les jauges dans l'onglet receiver de betaflight ne bougent pas .
Modifié (le) par adamelectro
et côté BetaFlight, comment sont configurés les ports ?
Je crois que le RX est sur l'UART1
Après vérification, je te confirme que le SBUS est bien sur l'UART1. Le smartport est sur l'UART3.
À tout hasard, peux-tu faire un copier/coller du résultat de la commande diff dans CLI ?
On va vérifier la configuration. Si elle est bonne et que ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il faudra revoir les soudures ou essayer un autre UART.
Je veux bien mais le problème est que j'arrive plus à connecter ma carte de vol à betaflight, elle est pourtant reconnue. C'est de puis que j'ai touché au port dans betaflight... et dans le cli, il y a une commande pour voir les résultats?  Car quand j'allais dans le CLI il n'y avait rien d'écrit.
Il y a 8 heures, Blexing a dit :
Tu es bon pour flasher le  firmware et recommencer la config à zéro ! Profites-en pour mettre le 3.3.0
tu tapes la commande dans ligne du bas, et tu fais "Entrée"
Tu l'as passé au chalumeau ta FC? oO Le PCB est fondu et les pastilles brulées j’espère que tu n'as rien cramé, ce qui pourrait expliquer certains soucis avec.
Il y a 7 heures, ResO a dit :
Je crois que c'est du vernis en fait !
Par contre il te manque bien un composant au dessus de tes soudures RX
En effet il me manque ce petit CMS.
Il y a 8 heures, DJox a dit :
J'ai mis plein de verni :D
Il y a 11 heures, goony a dit :
J'ai essayé de la flasher avec le boot, mais pas moyen.. Je pense que je vais racheter une carte de vol.
En même temps je changerai ma PDB car elle accepte que 20A.
Et pour le R-xsr j'ai l'impression qu'il ne va vraiment pas, car déjà avec le drone de mon ami il ne fonctionnais pas ! :/
Je viens de voir une carte de vol qui fait RX en même temps, est-ce bien ?
Ou est-il préférable d'acheter une carte de vol avec PDB avec le RX appart ? (Et quel RX serais mieux à prendre)
Merci d'avance.
il y a 39 minutes, Blexing a dit :
Haaaa oki :P
il y a 25 minutes, Blexing a dit :
Tu as la ref? Sinon personnellement j'aime bien quand tout est séparé (si la place ne manque pas), histoire de pouvoir ne changer que telle ou telle pièce en cas d'upgrade ou réparation.
il y a une heure, DJox a dit :
Haaaa oki :P
Contrôleur de vol FrSky XSR+OSD
 référence : AR0038465.
Sinon,
Je prendrai une F7, elles ont l'air mieux que les F4 non ?
As-tu fait un appui long (5 secondes) sur le bouton de BIND pour passer en SBUS ?
La led bleue devrait s'allumer en fixe avec la verte également
Il y a 1 heure, Kreg-H a dit :
Salut, oui je l’ai mis en mode Sbus (led bleue avec la led verte allumée en continue)
il y a une heure, Jumnico31 a dit :
Juste tu as vérifier les firmware de ton Rx et de ta radio, c'est à dire EU-lbt ou non EU-lbt
Salut, quand mon amis l’a acheté, il était écrit EU et pareil pour ma radiocommande. Et je pense que si il ne sont pas sur le même firmware, ça serait impossible de bind.
Elle fera très bien l'affaire, mais il faudra s'appliquer pour les soudures ;)
