acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour,décidément que de problèmes , récemment des oscillations sur l axe du yaw sont apparues sur mon beebee 66(un tynywhoop brushless).J’essaie de regler les pid mais rien n’a changé.Avez vous une solution?
Salut, tu as essayé de changer tes hélices, dans un premier temps ?
T'as pas un moteur voilé ?
Ta FC est bien fixe ?
Ce sont bien des vibrations, et non pas ta cam FPV qui gigote ?
Salut oui j ai changé les helices mes moteurs n ont pas l air voilés mais j ai réussi à fortement attenuer le problème en softmountant la fc et non la cam ne bouge pas du tout
C'est que tes moteurs vibrent, ou ta frame qui résonne trop..
Essai de softmount les moteur aussi...
Enfin sur du 2 pouce c'est pas commun....
Ouais je pense que je vais softmount les moteurs et en plus c est meme,pas du 2 pouces c’est du 1,5 je crois mais en fait les moteurs tournent tres vite et il suffit qu ils aient pris un petit coup et hop
c'est pas du à voir si il sont voilé, tu retire les hélices et regarde le moteur tourner au niveau de l'axe.
Car le softmount changera pas ton problème si c'est le cas
