Bonjour tout le monde je suis débutant j'ai fait il y a quelque mois l’acquisition d'un eachine x200 mais j'ai malheureusement cassé ma radio bref tout sa pour dire que j'en ais racheter une,que j'ai bien rebinder a mon drone il y a bien une réaction au niveau de BF mais par contre aucune réaction de la part de mes moteurs.
Si quelqu'un pouvait m’aider se serait pas de refus.
merci d'avance🙂
Modifié (le) par Toinou
tu as aussi bien remis tous tes inters, notament celui de l'armement ?
Je vais faire un tuto là dessus...
J'ai répondu à la même question sur ce forum hier.
Tu vas dans le cli de BF et tu tapes status après avoir armé tu auras la liste des raisons qui font que le drone ne peut pas armer.
Il y a 19 heures, Ben-J a dit :
Il existe déjà, je l'ai même sortir avant Bardwell pour une fois 🙃
Il y a 18 heures, toper a dit :
Merci @toper, en plus il est plutôt bien référencé ce tuto, quelque soit les mots clefs utilisés. Je vais juste y rajouter une capture d'écran de la page "configuration" de BetaFlight qui affiche désormais l'état de l'armement. Y'a plus besoin d'aller en CLI 😛
Bonjour merci ça m'a bien aidée je sais maintenant que le problème vient du throttle mais je ne vois pas comment le régler.
Quelle est la valeur du throttle quand le stick est au minimum ?
Peux-tu faire un copier/coller du résultat de la commande diff dans CLI ?
voili voilou:
CLI # diff
# Betaflight / SPRACINGF3 (SRF3) 3.3.1 Apr 3 2018 / 10:04:18 (4b7eaf79d) MSP API: 1.37
feature -TELEMETRY
feature -RSSI_ADC
feature -TRANSPONDER
feature DYNAMIC_FILTER
beeper -GYRO_CALIBRATED
beeper -RX_LOST
beeper -RX_LOST_LANDING
beeper -DISARMING
beeper -ARMING
beeper -ARMING_GPS_FIX
beeper -RX_SET
beeper -ACC_CALIBRATION
beeper -ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper -READY_BEEP
beeper -DISARM_REPEAT
beeper -ARMED
beeper -SYSTEM_INIT
beeper -ON_USB
beeper -BLACKBOX_ERASE
serial 2 64 115200 57600 0 115200
aux 0 0 0 1850 2100 0
aux 1 1 1 900 1100 0
aux 2 2 1 1450 1550 0
aux 3 28 1 1675 2100 0
set gyro_sync_denom = 2
set acc_trim_pitch = 8
set mag_hardware = NONE
set baro_hardware = NONE
set min_check = 1000
set max_check = 2000
set align_board_yaw = -90
set small_angle = 100
set deadband = 6
profile 0
set setpoint_relax_ratio = 3
set dterm_setpoint_weight = 200
rateprofile 0
Ca y est j'ai enfin réussi après une semaine de cassage de tête mdr
merci beaucoup!!!!!
je vais enfin pouvoir utiliser mes lipo qui commençait à s'ennuyer seule dans mon placard😁😁😁😁😁😁
