Bon déjà le pré-étamage des Aikon AK32 35A c'est dla merde, même avec le TS100 à 400° ça me fait de la bouilli que j'ai galéré à enlever...
Mais bon, vous me direz que ça n'a rien à voir avec l'Oblivion ?
Sauf que la board ne rentre pas dans la canopy...
En gros la stack de la vidéo passe en hauteur, j'ai même simulé la hauteur max :
Il faut que la dernière carte soit à environ ~25mm max. Après la canopy se rétrécie mais y'a largement la place de mettre un récepteur radio de taille standard (mais pas en 30 x 30 quoi).
J'ai fait rentrer le bordel avec un peu de vaseline et on peut voir où ça coince :
Bref, va falloir limer un peu quoi...
En tout cas la canopy arrive à ras des cartes en 30 x 30mm. Faut donc faire toutes les soudures par l'intérieur !
Pour refaire l etamage de la aikon , j  ai la meme , j ai ajouter du flux en stylo ainsi que de l etein frais et ca a fondu direct
J ai tout enlever a la tresse a dessouder pour les fils moteurs pour faire ca propre aussi
+1 pour le flux ;) c'est le petit truc que tout le monde ne connait pas et qui te change la vie.
Il y a 11 heures, Fpvmontréal a dit :
il y a 9 minutes, DJox a dit :
Cool, va falloir que je teste ça; merci pour l'info ;)
Le taff du matin :)
J'ai quand même repercé les trous pour les moteurs histoire de pouvoir mettre les 4 vis en 16 x 16 :
Ensuite j'ai préparé les ESCs 4 en 1 avec du bon étain :
Puis j'ai soudé les moteurs :)
Les 2 fils qui restent sont pour le condo.
La FC sera alimenté par la prise des ESCs sur laquelle je me repiquerai pour alimenter le vTx qui lui alimentera la caméra.
C'est une galère... Déjà on peut pas mettre de micro cam, j'ai que ça en stock. Sur le groupe FB TBS j'ai vu des mecs coller la cam sur le support d'origine mais bon. Je préfère commander une caméra adaptée.
Par contre aucun de mes vTx AKK (4 en tout) ne va :(
Déjà le MMCX c'est mort, la partie gainée prend trop de place on peut plus mettre la canopy, même avec une version non stackable du FX2...
Bref, montage en pause le temps de trouver le matos qui va bien. En attendant jvais ptêtre attaquer la Sloop 😛
  • J'aime 4
Tu as acheté juste la frame de l'Oblivion en fait ? Ca a l'air d'être assez restrictif au niveau du matos qu'il est possible de mettre dedans !
Merci de nous montrer le montage MG, quand je l'ai vu je m'était dis que si un jour j'en monte un, ce serais avec ce châssis que je trouvais bien pensé
Là j'avoue que je n'ai plus trop envie lol
Il y a 1 heure, Jibz a dit :
C'est tout à fait ça, il a été pensé principalement pour le hardware TBS... Ceci dit y'a pas mal de conf exotiques sur le groupe FB de TBS, faut juste adapter un peu quoi...
il y a 56 minutes, Valiant92 a dit :
J'espère qu'une fois terminé il sera un minimum résistant...
Il est quand même clairement fendu :(
Le plastique à l'air cassant, ptet pas assez flexible. Aucune trace de décoloration en plus.
Pas très malin d'avoir opté pour un plastique aussi rigide :(
Il y a 1 heure, Valiant92 a dit :
Oui et non si c'est pas rigide ça répond moins bien au contraire et aux efforts. Vu qu'une partie de la poussée est perdue par le côté élastique du châssis
Bon après il y a rigide et cassant
Le 02/05/2018 at 15:40, AeroSoap a dit :
Je connais un Nimbus qui va avoir un nouveau copain accroché à côté de lui à l'atelier !
Ou sur le coin coin du FPV ?!
Aujourd'hui j'ai reçu quasi tout le matos qui me manquait.
J'attaque donc par la cam, une Arrow V3 Full Size :
Ça ne passe pas 😠 Un coup de cutter à l'arrache et s'est réglé (mais pas propre) :
J'attaque ensuite mon beau câble SMA droit vers MMCX coudé de 10cm pour faire passer ça (obligatoirement) sous les ESCs. Je le mets d'abord sur le côté gauche de la cam :
Mais ça n'arrive pas pile poil en face du vTx... Du coup je le mets à droite :
Ça parait pas mal non ? Ba la canopy ne passe pas, ça coince en haut, le montage est toujours trop large 😿
Du coup j'ai abandonné le AKK Ultimate stackable pour la version non stackable. Et au final c'est pas plus mal, jpeux y caler le R-XSR à côté :
Maintenant il ne me manque plus que le JST pour faire le câble ESC / FC, installer 2 condos sur les bras et un buzzer quelque part xD
Merci les shops français qui ne livrent pas hyper vite, même un pauvre câble JST 8 PINS qui tient dans une enveloppe pour plus de 10€...
Vous remarquerez que la cam est collée à l'électronique, en cas de choque un peu fort j'en donne pas très cher et niveau tilt en beginner c'est pas dingue.
Si t'as une vieille cc3d qui traîne tu peux reprendre le jst pour la hélio elles ont le même (dommage qui ne donne pas avec la hélio)
J'ai une F7 aussi avec le même connecteur mais bon ça fait chier, j'espère recevoir celui que j'ai commandé demain et qu'il ira bien... C'est un câble Airbot chopé chez HRC LiPo.
J'ai passé toutes mes commandes lundi et j'ai reçu FPV4Drone hier, StudioSport aujourd'hui et j'attends HRC...
Ça avance tranquillement, j'ai reçu le JST qui va bien pour l'Helio Spring que j'ai soudé à celui des ESCs 4 en 1 au plus court :
J'ai tout soudé sur la FC (cam + vTx + Rx), me reste plus qu'à alimenter la cam via le vTx :
J'ai laissé un peu de mou sur ces câbles là pensant avoir à mettre le matos dans un autre châssis tôt ou tard :D
  • J'aime 3
