acheter chassis jeno wearefpv
Bonsoir tous
Ce soir j'ai vidé 7 lipos en alternant de 230 (Rooster Kiss et Mojo)
Presque un test différent à chaque lipo :ph34r:,  l'un d'eux a été de tilter au maximum la camera sur le Mojo..
Ben expliquez moi comment vous faites ? impossible d'évoluer comme ça pour moi autrement qu'à fond (!) zigzaguer en sous bois en passant par des trous de souris et contourner les arbres au frein à main m'est impossible de cette façon, cela en devient même franchement pas marrant
Je répète, comment faites vous ? vous volez tous avec des angles de camera de tueur ? en toutes occasions ?
Franck.
Salut Franck,
Pour ma part j'ai généralement la caméra inclinée autour des 30-40° max sur les miens. Et lorsque je vole en sous bois, je suis plus autour des 10-20°.
JF
Tu utilises des lentilles à fort angle de vue verticale ?
Camera horizontale = facile d'évoluer autour de la maison et dans des endroits "surchargés" (sans pouvoir passer le mur du son certes)
Mais cam titltée à fond (j'ignore l'angle que cela fait) c'est pour quelle type de connerie trip ?
Kcnarf.
En course j'imagine que cela peut avoir une utilité s'incliner au max la caméra tout comme pour passer certaines figures en freestyle .
Je vol depuis peu à 30° partout (sauf en 5" dans les bâtiments la je passe à 20°)
Je vole beaucoup mieux depuis. Je suis en 1.8 pour le freestyle et 2.3 pour la race. Quand je vole dans des endroit plus compliqué genre forêt je passe simplement en bipale. Et sur le freestyle je passe de 6S à 4S
il y a 10 minutes, naviluminor a dit :
6s ? tu fais pas semblant Marcel :|
La Pédale. (bah oui : 4s)
C'est pour m'attaquer au falaises cascades et autres éléments très haut. Je ne vole pas souvent en 6s. Mais tu peux voler en 6s comme en 4s il faut juste être beaucoup plus délicat avec les gaz par contre tu as une réserve de puissance bien plus conséquente
A non je suis super détendu. Je suis plutôt ça passe ou ça casse avec une certaine retenue sur certaines figures.
Je suis un grand débile c'est pour ça que je cache mon visage derrière un casque t60 en papier
Modifié (le) par Toyty
Ah non ça c'est bon c'est passé...
Mais le jour où mon talent surpassera ma débilité Mr Steel passera pour un petit Mickey (et au passage la moustache ca ne lui va pas)(même si ça fait vendre)(je dirais même que sa moustache lui va de manière inversement proportionnel à sont talent)(voilà c'est dit)
Moi sur mon 2" c'est le jour et la nuit depuis que j'ai tilté ma cam par contre impossible de faire des tours de la maison dans mon jardin comme avant. Une cam droite c'est un peut comme le mode stab tu ne peut pas prendre de vitesse.
Certes, mais pieds dedans ne permet pas de s'amuser partout
La réflexion de lamajf me fait douter cogiter, n'est il pas plus facile de passer les figures en étant très titlté ? si le temps n'est pas trop merdeux je test ça (enfin je commence) dés demain au milieu de nul part (avec mes deux gates)
K.
perso avant je volais avec un peu d'angle. mais depuis que j'essaye de faire une peu de race. je me retrouve avec un angle de cam vers les 45° (en gros je suis en buté sur mon martian 2)
pas spécialement pour aller plus vite mais surtout pour garder la même altitude en mettant des gaz. ça permet aussi de faire des virage en utilisant plus le roll. du coup ça glisse beaucoup moins dans les virages.a savoir que j'ai des lentille de 2.1 sur mes quad donc je vois assez large
 après que je vais voler dans les bois ou un parking je baisse l'angle
en tout cas c'est mon ressentie perso et le suis loin d'etre une bon pilote. mais il n'y a pas de règles c'est comme les rate ça sera a rien de faire la course a qui aura les plus élevés ou les plus bas ce qui compte c'est d’être bien
il y a 38 minutes, mc barret a dit :
Oh le discours de looser !!!!!!!
Désolé, c'était un toll, j'ai pas réussi à m'en empêcher :P (Et dans le genre vitesse de limace, je me débrouille bien, merci)
C'est vrai que ont gére mieux l'altitude avec une cam tilté le seul truc c'est pour se poser que c'est la misère.
perso j'doit etre a entre 30 et 40 comme sa a vu de borgne ....
je pense que tu voulai t'attaquer au power loop en ce moment "navi" ?
a mon avis tu prend plus vite ton repere avec du tilt quand t'es retourner donc peut être plus facile gérer en réception ... ( même si le dernier I.P.N que j'ai croiser ce souviens encore de mon kwad )😂
tata yoyo ...
Je continue de merder sévère avec cette figure, je ne sais pas comment gérer les gaz, faut il laisser un léger filet tout du long ou au contraire le déclencher et finir en apnée ?
Il faut absolument que je trouve à matérialiser une ligne horizontale "haute", mes gates sont trop basse pour mon niveau talent (trop bas lui aussi oui oui)
Keufran.
Les gaz il faut les remettre dès que tu voit l'horizon sur le dos mais pas trop sinon tu fait pas une vrai boucle. Le simu aide bien pour sa.
pas sure DAVID-n ... a mon avis t'es plus partie pour finir en plat dos par terre comme sa ....j'aurai presque diot le contraire perso .. amorce de boucle en gaz tu pitch et quand tu sent que tu quitte le ciel et arrive a l'hryzon tu lache trankilou ...
tien navi .. sa pourrat t'aider ...
Le 12/05/2018 at 12:44, shifty73 a dit :
Pas forcement puisque tu par d'un certain angle pour revenir au même angle  au final ça
Le 11/05/2018 at 17:28, .AleX. a dit :
Pas faux mais j'assume complètement 😅
