Composant cramé dans une chaine hi-fi: qu'est-ce donc ?
Ma chaine Hi-Fi ne s'allumant plus, j'ai décidé de l'ouvrir pour essayer de réparer le problème. Effectivement, j'ai un composant qui a l'air cramé. Mais qu'est-ce que c'est ? Je voudrai le remplacer mais j'ai du mal à le définir
C'est une résistance de puissance. Ces composants sont particulièrement fiables (et pas faibles), et quand ils lâchent (a moins qu'ils soient mal dimensionnés), c'est plutôt 'invisible' de l’extérieur.
Si elle à cramé, c'est plus probablement que quelque chose est 'plus ou moins en court-circuit', comme par exemple un condo qui à mal vieilli (ceux à coter ne semblent pas gonflés) ou un transistor qui à 'fondu' en interne ; là il faut aller fouiller sur des forums spécialisés en t'aidant de la référence de ta chaîne, parce que sur des milliers de produits fabriqués, quand il y a une faiblesse, ça fini par se savoir quand on demande aux personnes dont c'est le quotidien ;)
La résistance a suffisamment chauffée pour marquer le condensadeur juste à coté. La surchaffe peut être due au vieillissement ou effectivement un à un problème sur un autre composant. Normalement sur une résistance on peux lire sa valeur à l'aide du code couleur imprimé sur celle-ci. Mais dans ce cas les couleurs ont disparues à cause de la surchauffe.
