Ben ce dépend si t'as une pdb sur ta FC ;)
L'idée est de trouver une référence à implanter au milieu de ma chimère naissante, la forme (et le type) choisi conditionne l'architecture du bidule
Actuellement le dessin est asymétrique car j'ai prévu de monter une PDB Matek, mais après réflexion il y a surement mieux à faire
Mes bras vont être des tubes, donc on oubli les ESC, en avant pour de l'AIO, oui mais laquelle ?
Le principe même AIO = All In One = tout en un donc sur le principe et pour un produit classic, pas besoin de PDB.
j'ai monté des Matek AIO sans PDB avec un fonctionnement parfait.
J'ai fait une petite recherche et je n'ai pas trouvé de FC AIO sans PDB. Toutes font à minima FC + PDB  et certaines rajoutent les ESC.
Si la place est comptée sur ton modèle tu peux te passer d'une PDB.
Déjà je peux te DÉconseiller les HGLRC F4 V5, j’en ai passé 3 qui ont toutes rapidement rendu l’âme sans explication... Je veux bien être maudit du râchis mais comme disait mon Commandant quand j’apprenais à marcher au pas : « 1 fois c’est un accident, 2 fois c’est une coincidence, 3 fois c’est du sabotage ». Je suis trés (trés) con donc j’ai commandé une V6 mais j’ai pas encore eu le temps de la sortir de son emballage et encore moins de l’éprouver.
Si on considère que chaque version est censée corriger les bugs de la version précédente, déjà 5 version pour ce type de produit c'est beaucoup.
Bonne chance pour la version 6.
Je suis plus orienté MATEK qui fonctionne plutôt bien. Sur la 405 CTR que je viens de monter sur un Chaméléon et sur un Purple 215, le seul problème est que j'ai désactivé le baromètre pour pouvoir utiliser les Led.
Vu la précision du baromètre, ce n'est pas indispensable.
Comme tu peux lire, je l'ai désactivé donc il me donne plutôt la météo du lendemain.[emoji28][emoji28][emoji28]
Sur le Chaméléon, qui est le qwad de mon fils, il donne l'altitude, mais la précision n'est pas au rendez-vous. Il y a plusieurs mètres de variation pour un position stable. Je dois refaire des essais en supprimant les courants d'air sur la FC.
Parmi les infos un peu branlette dont j'aimerai un jour bénéficier dans l'OSD il y a la vitesse, mais le module à ajouter est plutôt balaise, pour le loger..pfffffffff
Genre une sonde Pito ? C’est vrai que c’est plutôt gros comme périphérique...
Un GPS n'est pas bien gros... Il donnera la vitesse mais ça ne sera pas aussi fiable qu 'une sonde pito comme on peut mettre sur une aile.
Oui c'est pareil, les gps sont équipés d'un baromètre pour mesurer l'élévation par delta pression.
