Saluuut, j'ai monté mon premier kwad, une sloop v2.1 avec une radix fc avec sa pdb, des moteurs masterpilot 2400kv de chez tbs avec des esc aikon 32bit 2-4s 35amp. Le problème c'est que comme toujours, sa marche bien au debut, puis 1 esc qui marche plus, je le change, je fais a peine une lipo, mon kwad tombe tout seul, 1 esc qui marche plus, je le change, sa remarche. Je retourne volé et la... Il retombe, je vais sous blheli32 et betaflight, il marche tranquille le petit. Je vais refaire un essai et la... SA RETOMBE ROOO BIZARRE, et je me rend compte les esc reboot etc, j'entends la musique de demarrage plusieurs fois, et sa me le fais sur les esc de devant... J'ai re flashé, paramètrer configurer calibré rien y fais donc si vous avez des idées... Deja que j'ai dépenser une blinde, si sa continue la....
@toper Ouai j'ai suivi le manuel tout juste. Ouaip sa le fais n'importe quand, peut importe le niveau de throttle. Je pense pas que c'est un problème de soudure vue que j'ai changé les esc etc. Les moteurs ne sont pas chaud mais j'ai 2 esc qui chauffe un poile plus que les autres sans plus. Peut-être la pdb qui merde ? Sa me ferai bien chier...
Bon je vien de brancher la lipo, et la j'attend un peu, deja bizarre les 4 led de la pdb s'allumer, avant y'en avais que 2,mais sa j'y es touché sur beta en meme temps que les esc. Du coup le kwad s'allume, j'attend 30 et la, la musique de démarrage des esc du l'esc qui deconne, ce joue plein de fois, et l'esc ce met a devenir chaud, mais comme si j'étais full throttle h24.... Je vien de le changer alors... Vous pensez je dois changer d'esc, de marque, car c'est le 3ème esc en tout que je change... Sur a peine 15lipo... Alors que les moteur chauffe pas, j'ai voler sur de la winddancer 5045 et 5050 gemfan donc... Et j'ai presque pas de vibration pour pas dire aucune
  • 1 year later...
