Salut la compagnie,
J'ai eu un crash récemment qui a arraché l'embout de la pigtail de mon TBS Unify. Je l'ai remplacée par une que j'avais en stock mais pas exactement le même modèle. J'ai également remplacé l'antenne au passage.
Le problème c'est que depuis, j'ai des lignes noires qui apparaissent lors des poussées de gaz. J'ai lu que c'était généralement dû à un problème d'alimentation du VTX, c'est bien ça ?
Du coup il vaut mieux faire quoi: changer carrément le VTX ou juste acheter une "meilleure" pigtail (celle d'origine du TBS) ? Ca peut améliorer la chose ?
Salut ! A mon avis essaye de mettre un petit condo sur le VTX pour filtrer
  • 4 weeks later...
Hello, je sais pas si tu as réglé ton soucis depuis mais les bandes noir c'est un problème d'alimentation, j'avais le même problème, j'ai directement branché mon VTX sur la lipo et ça a réglé le socuis (Attention vérifie bien que ton VTX accepte de recevoir le voltage de ta lipo,16,8V pour 4S et 25,2V pour du 6S, autrement il va griller)
J'ai changé de VTX et je n'ai plus de problème. L'arrachage de pigtail a sûrement fait d'autres dégâts dans le VTX. Si tu peux le changer fais le, ça ira mieux
La FC ça m'étonnerait vraiment... Ton condo est de bonne qualité ?
