Pas de vidéo ALED !
Elysium
Bonjour a tous !
Ça fait maintenant 2 mois que mon quad est sur le banc de touche. La cause: plus de vidéo. Le problème ne vient pas du VTX car j'ai l'OSD. J'ai acheté une caméra : ça marche pas.J'ai acheté une nouvelle carte de vol: marche toujours pas non plus ! Un truc a régler sur Betaflight ? Je suis actuellement en dépression, aidez-moi s'il vous plait :3
Je vais décrire plus en détail.
J'ai un retour, sur le masque j'ai l'OSD de visible. Derrière j'ai une "image" grise (qui est noir lorsque la camera est hors tension). Lorsque je branche la lipo, j'ai le retour de ma cam, mais pendant seulement le temps du boot, et encore ça dépend. Je pense que ma camera est sous-alimentée. Je peux la brancher où? Cam : Foxeer Predator VTX : VTX 03 eachine
Modifié (le) par Elysium
Nop malheureusement. Au pire le mien c'est un Eachine, je vois ça un peu comme une upgrade précoce x)
(ducoup je vends une Matek F405 STD neuve si ça interesse quelqu'un😅)
Encore une fois. Rien est sur. C'est pas dit que ça règle le soucis. Tu sais mettre une photo de ce que tu as comme retour aux lunettes?
Image 1: Ce que je vois pendant le boot  . Çà peut durer 15 secondes comme 2 secondes. Le flou est du à la lentille mal réglée.
Image 2 : Ce que je vois après. C'est gris et non noir, ce qui indique que ça ne vient pas de ma caméra.
Comme j'ai l'OSD dans mon casque, j'avais éliminé le VTX. Mais dans les composants qui gère la vidéo, c'est le seul qui reste.
T'as la possibilité de remettre à jour ta FC ? c'est bizarre que ça coupe comme ça.
J'aurais tendance à dire que ça ne vient pas du VTX car l'OSD reste visible, car ça aurait pu être le vtx qui change de fréquence...Mais généralement on a de la neige et pas un écran noir, quand ça change..
Donc peut être ta FC qui fou le bordel =x, t'as essayer de tout brancher sans passer par la FC?
Sur ta cam, tu peux afficher un "OSD" (parfois la tension batterie, parfois uniquement le nom)
Pour moi, c'est un problème de camera.. peut-être que l'alim utilisée est foireuse (un fil pourri dans un coin, une self cassée sur un BEC.. les causes peuvent être variées)
Pour moi, plus d'une chance sur 2 que ce soit un problème sur la ligne vidéo entre la caméra et la puce OSD sur la FC, tu es sur de pas avoir une vis ou un fil quelque part qui viendrait mettre une masse imprévue sur la FC... ça ressemble très fortement à une masse qui toucherait la ligne de la vidéo venant de la caméra.
Le fait que l'OSD de BF s'affiche nous indique que : le Vtx est alimenté + la vidéo entre la FC et le Vtx est OK
Reste donc l'autre bout dont la chaîne est :
lentille >> capteur >> electronique de la caméra + alim de la caméra (plus et masse) >> connecteur >> fils >> entrée de la FC >> chip OSD de la FC
