Bonjour
Je suis tout nouveau dans le domaine du drone, j’ai monté mon robocat 280 dernièrement.
Tout fonctionne bien mais mon moteur 2 (avant droit) fait des choses bizarres. Je m'explique, quand j'arme ou que je test le moteur dans bétaflight tout va bien mais dès que je mets un peu de gaz, le moteur ne sais plus quoi faire (arrêt du moteur, changement de sens baisse de vitesse) si je laisse le moteur se stabilisé, il tourne à l'envers très doucement de manière saccadée.
Je pense que c'est dû à l'ESC (j’ai des esc ttsrc Bl heli-s  20A  2/4 S) mais je n'arrive pas à les flasher.
C'est pour ça que je demande votre aide, si besoin je vous ferais une vidéo pour illustrer tout ça.
C'est effectivement probablement un problème d'ESC. Pour s'en assurer, tu peux changer de place un moteur et voir si le problème suit le moteur ou l'ESC.
Dans BetaFlight, quel est le protocole des ESC ? (Oneshot125, Dshot600, etc.)
Et sinon, cette vidéo devrait t'aider
il y a 51 minutes, goony a dit :
j'y est pas touché , j ai laissé PWM comme par défaut, cela change qqch ? c'est quoi le mieux pour mes ESC ( ttsrc 20 A BlHeli-s) ?
Je n'ai pas trouvé d'infos sur tes ESC. Je pense que tu peux au moins mettre Oneshot125.
As-tu calibré les ESC ?
Et si tu échanges de place deux moteurs, le problème suit le moteur ou l'ESC ?
Actuellement, que vois-tu comme informations sous BLHeli Configurator ?
D'après moi, tu n'as même pas besoin de le déconnecter pour pouvoir régler les autres, mais je ne vois pas bien l'intérêt.
  • 3 weeks later...
