Jeolamoule je vais acheter uniquement en France ^^ je ne vais rien commander sur bangood les prix ne sont pas tellement différents [emoji16]
Je devrais commander quand je rentrerais a la maison [emoji16]
Je ferais un petit Recep pour voir qu' il ne me manque rien et en avant !
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Quel chargeur avez vous pour vos batteries ?
Je n en trouve pas à pris correct pour charger plusieurs batteries :/
Je pense que je vais prendre le v200 alors ^^
Vous savez ce que j aurais besoin d acheter en plus ? (Câbles...)
il y a 32 minutes, Arnotobus a dit :
Un bon chargeur multiple coûte une centaine d'euros.
Sinon Skyrc vient de sortir un modèle pas cher mais avec peu de fonctionnalités :
https://www.drone-fpv-racer.com/chargeur-skyrc-e4q-quattro-dc-3209.html
Par contre il y a très peu de retour dessus
Oui mais il n'y a pas d'alim 220V intégré. Il faut rajouter une alimentation externe qui sort du continue.
Meme pour la q200 ?
Mais je demandais pour le drone à la base me fait il d autre matériel ? Pour pouvoir faire un build propre.
Le Q200 est fourni avec 4 cordons de charge équipés en XT60 et 2 cordons dénudés.
Il faut soit acheté des prises XT30 femelles et faire un peu de soudure pour remplacer les XT60, ou soit racheter directement des cordons avec des XT30, si on veut garder les XT60.
Pour le drone, il faut voir les fils fournis avec la carte, la FC, la PDB/ESC, regarder si le cable avec la XT30 est fourni ou pas, ...
Normalement avec les fils récupérés des moteurs, de la caméra, du VTX, ... il y a toujours de quoi faire.
Après il faut rajouter :
- l'étain pour la soudure
- le fer à souder avec une pane très fine (si possible avec le réglage de la température)
- Un support type "2ème main" peut aussi être bien utile
- Il faut les entretoises de la FC et des ESC s'elles ne sont pas fournis avec (normalement pas besoin de softmount avec ce qui est fourni avec la frame)
- Il faut penser à rajouter un buzzer assez puissant (comme celui du Matek). Un 3" n'est pas bien gros et on a vite fait de le perdre dans les hautes herbes
- Il faut aussi des serre-cable rilsan pour maintenir les fils des moteurs et peut être aussi pour les antennes
- Il faut regarder comment s'alimente la Runcam Split mini (5V de la FC assez puissant ? )
- et peut être aussi de la gaine termo pour maintenir par exemple les fils d'antenne du récepteur radio sur du rilsan et autre...
A compléter...
Modifié (le) par lamajf
Entretoises : https://m.studiosport.fr/entretoises-silicone-avec-ecrous-a11647.html
Buzzer :
https://m.studiosport.fr/buzzer-5v-lost-model-matek-a13402.html?variante=31791
Après je n ai pas de câbles sur le contrôleur de vol :/
Pareil pour la caméra...
Il faut aussi que je prenne l embout pour la batterie car elle n est pas fournie
J'ai un chargeur Sky RC duo v2 c'est top.
Les fiches bananes dénudées, tu achètes des xt 30 que tu soude direct dessus avec gaines thermo.
Pour le fait d'acheter dans les shop étranger:
J'ai gagné 80€ sur le prix de ma radio x9d SE
Sur toute l'électronique même en payant 35 dollars de frais de port j'arrive a gagner 70€ sur le build.
Pour toi qui n'avait pas un budget énorme je trouve que ça vaut le coup. Ça arrive en 1 semaine en général
il y a 5 minutes, Bloblou a dit :
Buzzer :
Après je n ai pas de câbles sur le contrôleur de vol 😕
Pour les entretoises, regarde la photo du build que j'ai posté plus haut. Les caoutchouc en contact avec la frame sont fournis normalement avec la frame, il reste à mettre des entretoises classiques en nylon.
Pour le buzzer, j'ai bien celui là sur le 3". Il est super puissant. Seul inconvénient c'est qu'il faut une alimentation 5V disponible sur la FC.
C est un peu tard j ai presque tout commandé xD
Je vais être aux alentours des 600€ à la fin [emoji22]
Lamajf as tu discord Skype ou quelque chose ou nous pourrions discuter en vocal ?
J aimerais bien commander avant 15h30 pour être livré mardi :)
Pour toutes ces merdouilles, on gagne aussi beaucoup à commander en Chine. Par exemple la boite de 100 entretoises en tout genre coutera le prix d'une entretoise en France. Pareil pour la gaine thermo, ...
L objectif est de recevoir le drone rapidement donc si je commande en Chine J aurais des pièces qui vont arriver après les autres :/
il y a 4 minutes, Bloblou a dit :
J aimerais bien commander avant 15h30 pour être livré mardi 🙂
Non pas de skype sur mon lieu de travail 😉
Il ne faut pas se précipiter. Tout le travail de préparation se fait avant la commande en regardant ce qui est fourni avec chaque composant, quitte à poser des questions au vendeur pour s'en assurer.  Je ne connais pas la xrotor par exemple, ni même la Runcam split, ... Il y a quelques recherches à faire... par toi même. Ca sera du temps gagné sur le montage.
Ha je ne pensais pas que tu étais sur ton lieu de travail ^^
Comme j ai pris 3 semaines de vacances j aimerais bien avoir fini le drone avant la fin de mes vacances ^^
il y a 13 minutes, Bloblou a dit :
Ce type d entretoise alors ?
https://m.studiosport.fr/entretoises-anti-vibration-m3-4pcs-matek-a13399.html
Non pas nécessaire il y a déjà le softmount sur la frame :
Il te faut plutôt des trucs du genre :
https://www.drone-fpv-racer.com/vis-m3x18mm-steel-10pces-3299.html
https://www.drone-fpv-racer.com/entretoise-nylon-noir-m3-x-5mm-malefemelle-10pces-3303.html
https://www.drone-fpv-racer.com/ecrou-nylon-noir-m3-10pces-192.html
ou une boite d'assortiment pour être sur de la taille.
Regarde la photo des build ...
Regarde des vidéos du build de l'Acrobrat...
