Quand t'as flashé t'as bien gardé la même réf pour le modèle d'ESC ?
Sinon t'as vérifié le protocole dans BF ?
Et avec blheli configurator tu as essayé ? (J'y crois pas mais ça coûte rien)
T'arrive bien à te connecter avec betaflight configurator ?
Cert erreur m'est arrivé avec un câble signal arraché. Donc verifie les câbles avec un multimètre.
Merci beaucoup pour ta réponse [emoji16]
J ai flashé l ESC avec BLHeli configuration. J ai en revanche pris la photo dur l autre version cas c est la seul ou j avais un message d erreur ^^ Sur la version "configurator" il n y a rien qui s affiche après le scan [emoji17]
Quand tu parle de Protocole dans BF que veux tu dire par la ?
Sinon aucun problème pour me connecter à BF.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
il y a 35 minutes, Bloblou a dit :
J ai flashé l ESC avec BLHeli configuration. J ai en revanche pris la photo dur l autre version cas c est la seul ou j avais un message d erreur ^^ Sur la version "configurator" il n y a rien qui s affiche après le scan emoji17.png
Ben le protocole avec l'ESC multishot, dshot, etc. Si la FC parle dans une langue que l'ESC comprends pas...
T'as vérifié les câbles signaux ?
Ha oui je suis bien en Dshot 600 comme indiqué sur la doc de l esc :)
Par contre il ne me semble pas avoir de câble signal.
Mais ça m étonnerais que ça vienne d un câble parce qu'avant de flasher l esc j arrivais a les voire sur BLHeli configurator
Oui ça m'étonnerait aussi mais en manipulant ça peut bouger. Cherche sur la FC un pad signal 1,2,3 ou 4 et vérifie sur l'ESC si ça bip bien avec le multimètre. Au moins t'aura une certitude. Vérifie aussi pareil les 2 gnd et le plus. Si les ESC ont pas correctement la Lipo...
Il faut que je regarde si les rx et les fx sont bien alimentés ?
Par contre je n ai pas bien compris ce que tu voulais dire quand tu disais "l esc beep avec le multi"
Le multimétre en mode vérification de continuité . Quand 2 points sont reliés ça bipe. Donc faut vérifier que la FC soit bien relié aux ESC par le câble signal de chacun d'eux et aussi que les ESC soit bien alimentée en plus de la lipo, masse de l'étage alimentation (Lipo) et masse de l'électronique (en pratique les masses sont toutes reliées mais pas forcément équivalente).
Les RX et les FX ?
