Allez, maintenant que j'ai un drône que j'ai déjà tout démonté, je me lance sur mon premier build...
J'ai longtemps hésité entre la Sloop et le Rooster. Pirate dans l'âme, forcément, la Sloop devait l'emporter 😄
J'ai passé toutes mes commandes, sauf pour la frame, j'attends après mes congés...
Voici déjà la liste :
- Frame PiratFrames Sloop V2.1 - 5"
- FC : DALRC F405
- ESC : 4en1 DALRC Engine 40A
- Moteurs : T-Motor F60III 2500 kV
- Hélices : HQPROP DP5X4.3X3 V1S
- CAM FPV : Runcam Eagle 2
- VTX : FuriousFPV Stealth Long Range
- Antenne FPV : FuriousFPV Pagoda
- RX : FrSky R-XSR
- Buzzer : Hellgate FPV Buzzer
En sus, une puce GPS BN-180 pour afficher les coordonnées GPS dans le DVR et sur la Taranis... Juste en cas de soucis (ceinture et bretelles :D)
La suite en septembre du coup 😄
Cool ça ! hâte de le voir sur le DroneBuilds 😉
Yes ! Bon matos, hâte de voir la progression
yes bon matos. Je pense qu'il ai mieux de prendre des hélices avec un pas de 4.8 vu tes moteurs (j'ai les meme) ca envoie plus de peche.
POur le combo dalrc je voulais prendre ca, tu nous fera un retour hein 😄
C'est marrant on m'a conseillé un pas de 4.3 pour ces même moteurs... Je vais prendre des deux et essayer la différence du coup 😄
FC et ESC 4en1 aussi en ma possession, mais à la maison 🙂
Manque plus que la frame... Et les finances... Les vacances ont piqué !
undefined
Modifié (le) par Kestrel
Il y a 17 heures, Kestrel a dit :
undefined
Faut arrêter les vacances 😋
Il y a 12 heures, Arnaud D a dit :
Bonjour, la Sloop est top!!!!
Les T-Motor sont des 2306 c'est celà ?
Envoyé de mon Nexus 9 en utilisant Tapatalk
J'en sais foutre rien 😄 mais si j'en crois le site Rotor Riot c'est des 2207.
il y a 7 minutes, Toyty a dit :
et travailler plus ? 😄
Bon, j'attends des merdouilles de chez Banggood (que j'avais oublié de commandé 🤬) pour le tuner à mon goût, mais j'ai tout de même entamer le montage et présenté deux ou trois trucs...
Franchement la découpe des pièces est juste superbe, tout tombe nickel. Mais bon, ça vous le saviez déjà 😄
J'hésite encore sur l'orientation du stack. Je pense le tourner de 90° (gauche ou droite) pour protéger les fils des moteurs... Mais du coup ça expose les PADs XT60... 🤔
J'ai présenté rapidement la Eagle 2, et je ne suis pas sûr que la lentille passe entre les entretoises avant... Je verrai ça le moment venu, j'ai une solution de repli au pire 😄
Du coup j'ai avancé un peu sur ma réflexion, je vais rallonger les câbles moteurs pour les faire passer sous l'ESC 4en1 et les souder sur le pad inférieur.
La réparation de mon Frog n'ayant pas abouti, je vais essayer ça demain ou après demain. je vous posterai une photo ou deux de l'essai (réussi ou pas 😄 )
On commence tout doucement à préparer le terrain en attendant d'avoir du câble pour les moteurs [emoji16]
C'est pas très propre niveau Cam mais je me referai ça demain... 5a2083f415d4cea82fb04f26b5d6e54f.jpg76837ab17653d6f4223eae99bdcf275a.jpg
Bon bah fail pour passer sous l'ESC, y a les pressnuts qui me gênent...
EDIT: Hum... Je vais regarder quand même si y a pas moyen en passant les fils bien à plat... Y a pas de risque avec la chauffe ?
En réorganisant bien les fils, ça touche pas les pressnuts, ça passe juste à coté. Par contre pour la chauffe je sais pas. Après ça prend au moins 100°C ce genre de fil...
Du coup je verrais si j'ai de la rondelle ou de l'entretoise à la maison, pour surelever par sécurité...
Finallement j'avais ce qu'il faut à la maison, de la rondelle fileté M3 qui va bien. Réhaussé de 4mm, j'ai fait un test de montage avec FC par dessus y a encore un peu de marge !
Du coup j'ai soudé les moteurs. Si j'avais été moins con, j'aurais fait les raccords sur les bras, histoire d'être moins emmerdé pour laisser le mou dans le chassis... La gaine thermo rigidifie beaucoup... On apprend quoi 😄
Me manque quelques coups de chatterton noir pour que ça soit encore plus propre.
Voilà ce que ça donne :
La suite lundi avec soudure XT60 et RX à minima... Et surtout un contrôle !
Bon les câbles me faisait vraiment suer, du coup j'ai tout refait....
On coupe les câbles moteurs
On fait des soudures de câbles le plus propre possible
Et c'est de suite mieux !
J'ai également soudé VTX CAM et RX, mais j'ai un soucis avec le R-XSR... Faut que je test avec un autre câble. Et il n'y aura pas de FPort, j'ai arraché le Pad en voulant le souder... 😓
Bon bah c'est le R-XSR qui est foireux. J'ai branché un XM+ et ça fonctionne....
Me reste le GPS, paramétrer et finaliser le tout [emoji16]
Voilà sa tête pour le moment 2c79726e299109fa876c4d0b7cf0abd1.jpg089d60ed53c4304e6c307fa3b0d09c96.jpg
