Bonjour à tous et toutes.
J'aurais juste voulu savoir comment vous monter les antennes de vos récepteur R9 slim + (j'insiste sur le "plus" c'est celui avec 2 antennes et non pas le slim classique avec une seule antenne).
Merci d'avance.
Comment on les fixe sur le quad ?
Moi j'ai acheté du tube creux que je fixe avec des colliers riselan ou chatterton sur les bras arrière soit sur la tranche soit dessous.
https://m.fr.aliexpress.com/item/32826081921.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32826081921&productSubject=NEW-Receiver-Antenna-Protection-Tube-Plastic-Protective-Case-Fixed-Tube-IPEX-Antenna-Protection-for-FPV-Racer
Tu passez les 2 antennes à l'intérieur comme ça aucun bobo possible (théoriquement 🤣
Le top c'est quand tu peux trouver un tail arrière fait pour ton châssis.
Le ‎13‎/‎08‎/‎2018 at 17:39, toper a dit :
Cà ne marche pas pour les série R9 à cause l'antenne dipôles plus larges au niveau du raccord, je cherche des tubes plus large depuis deux moi et je pense utiliser du tube téflon pour fil 3d 3mm pour imprimante 3d ou les tubes des produits genre lave vitre...
