salut @Arnotobus
j'ai le module R9 sur mon pirate
je suis en EU  et en 500mw (je me suis essayer au MID Range) et pour le RSSI je l'ai sur le PAD RSSI de ma MATEK et il s'affiche sur mon OSD
j'ai aussi la diamond de TBS sur l’émetteur et l'antenne Immortal sur le quad et ça ameliore grandement la réception et du coup je vols 95% du temp en 25Mw sans aucun soucis et j'ai une batterie 2200Mw en 2S sur l’émetteur
j'ai tester cela dans les alpes Italienne et chez moi (marseille)
perso je recommande grandement ce module pour le rapport qualiter prix ...
je me languis de tester le Firmware FLEX (mais j’attends open TX 2.2.3)
Modifié (le) par biosuz
il y a 24 minutes, Arnotobus a dit :
Question con mais y'a moyen d'avoir le rssi sans télémétrie ? Via un Channel dans l'osd ça fonctionne ?
oui, ça va dépendre de certaines chose... Est-ce que la FC permet de récupérer le signal RSSi et l'envoyer à l'OSD ?
La réponse est souvent oui, mais dans le cas de la YupiF7, le pad RSSi ne retourne plus correctement la valeur au dela de betaflight 3.3. C'est visiblement un bug logiciel BF <> Yupi
il y a 1 minute, biosuz a dit :
Des infos sur ce firmware "Flex" ? Il apporte quoi de plus ??
il y a 3 minutes, biosuz a dit :
salut
A peu de chose près j'ai le même setup (Diamond / Immortal sur un R9Slim + R9M) mais le Pad RSSi de la YupiF7 pose problème au de la de la version 3.3 de BF. D'où le passage par la télémétrie. Ca passe très bien en 25mW, mais il ne faut pas trop de reliefs ou alors, être en hauteur.
Modifié (le) par Feyr FPV
il y a 2 minutes, gizmo77 a dit :
LBT/EU en 16Ch + Télémétrie + puissance auto-adaptée jusqu'à 1W 🙂
@Feyr FPV pour ma part aucun soucis
je perds la vidéo avant d'avoir un failssafe j'ai essayer asser loin derriere des arbres , dans des ruines, derriere des blocs de roches et aucun soucis et mon RSSI et toujours très haut (+de 50%)
après ça viens peut être de la position de l'antenne sur le quad, pour ma part c'est sur un bras AR monté sur un support imprimer en TPU
en vtx j'ai un furious fpv en 700Mw avec pagoda gemini
j'avais aussi une YUPI F7 et finalement je préfère la MATEK F405 Std
il y a 9 minutes, antonste a dit :
On y a accès dans la "nightly build", mais il fort probable que ça soit pas mal "buggé" : opentx 2.2.3 Nightly Build
surement... J'attends patiemment une version stable 🙂 ... Déjà que le LR c'est un peu "touchy" .. alors si en plus on tourne sur des versions approximatives 🙂
En fait je me suis trompé de firmware, je n'ai pas pris le "flex" mais le EU... lol
Ca a l'air nickel... je test çà demain !
A voir la durée de la batterie...
Modifié (le) par Cc La Fleche
Bon je viens d acheter le nouveau module r9 avec les nouvelles antennes ( super ceux qui ont servi de beta testeurs..vraiment pas top frsky) pour 29usd avec un rx lors d une méga promo.
Du coup j' en. Ai pris deux
  • 4 weeks later...
Hello tout le monde. Je viens de recevoir mon r9m avec un r9mm.
Vous me conseillez de le flasher avec le flex firmware où avec le dernier firmeware normal?
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
contacte
Olivier_C, car il a un Firmware déverrouillé sans limitation qui marche d enfer
J'ai vu quelque vidéo de lui. Après pas sur qu'il veuille bien me le passer [emoji28]
hummmmmmmmmm mais qui est donc ce olivier_C ....vais voir sa sur le champ je serait bien preneur de sa ptite cachoterie si sa marche vraiment ...[emoji41]
Ces vidéos donne envie tu verra. Tu as aussi acheté un r9m?
oui depuis un moment déjà ...va voir les video que j'ai poster si tu veux ... j'ai fly une montagne avec .. sa peu donner une idée du truc si jamais[emoji6]
Tu utilises le firmware flex?
comment flashez vous si vous avez pas de port usb sur vos radios? je voulais mettre le module sur ma turnigy 9xr mais cette derniere n a pas de port sd carte...
