Bonjour à tous !
Je monte mon 1er drône et une belle bête ...
Jusqu'ici tout allait bien mais au moment de binder ma radio je suis coincé ....
J'ai pas mal suivi les videos de culture fpv pour le montage et la configuration du drone, mais la je suis bloqué....
J'ai une stack hglrc titan plus que j'ai flashé avec le programme omnibus F4 (comme dit dans la notice).
J'ai réussi à binder mon récepteur à la FC qui est maintenant allumer en vert.
Mon problème est que lorsque j'essaye de configurer le récepteur sous BetaFlight en SBUS, j'obtiens le message :
erreurirrécupérable de connexion série, déconnexion...
Echec de fermeture du port série
Du coup au redémérage la FC n'a pas de récepteur configurer.
Mon récepteur FrSky R-XSR est branché sur l'entrée sbus de la FC....
Une idée ? qu'est ce que j'ai loupé ?
merci pour ta réponse ... C'est la galère ! ma version de bf est 10.4.
J'ai essayer de reflasher. c'est ok mais tjs pas de réception 😞 quel rapport avec les pilotes usb ?
Salut cool d'apprendre que c'est OK.
Pour info ? Quelle version de bf as-tu flashé ?
tU PEUX AUSSI ESSAYER AVEC UN AUTRE CABLE usb; Il est démontré que la connexion des FC est capricieuse en fonction de la prise et version USB mais aussi selon les câbles.
Intéressant. Merci pour l'info.
Salut!
Bon... j'arrive ici aussi pour le même soucis...!
Peux-tu nous dire ta version de BetaFlight que tu utilises? (pas celle du configurateur 😉 )
Egalement pourrais-tu me dire le port UART que tu utilises...?
Merci d'avance!
Clem
Modifié (le) par DF4ze
  • 4 weeks later...
Petit nouveaux sur le forum et dans le monde du FPV. Je n'hésiterai pas a passer par la case présentation des que tous mon matos sera opérationnel mais a l'heure actuel je rencontre le même soucis que le premier message ici a savoir :
des que je veux sauvegarder un changement sous betaflight notamment dans configuration ou cli :
Le soucis est que sans réglage de récepteur a l'heure actuel je ne peut meme plus démarrer le quad....
J'ai actuellement un X220s donc omnibus F4  recu sous betaflight 3.1.7 (qui marchait nikel et que j avais parametré sans soucis) mais suite au passage en 3.5.2 plus moyen de sauvegarder mes réglages...
Merci d avance pour vos conseils ou aide
Buzz
Modifié (le) par Buzz
