Sloop V2.1 5" AKA le slip de superman
Topic Attachments
Et le voici, fraîchement sorti du port !!
La particularité de mon build, c'est que je me suis fait suer à passer les câbles moteurs au plus sûr. Du coup c'est soudé par le dessous des pads ESC
Ce qui donne ça quand c'est fait proprement...
8284d80e1bf23cefd92204f622e0b9eb.jpg&key
Sinon, en plus dessus :
HellGate FPV Buzzer (collé au double face derrière la CAM FPV) à 30 €
 GPS BN-180 à 10 €
POIDS : 418 grammes
Liste des composants
Frame
Piratframes Sloop V2.1 - 5" 93 €
FC
DALRC F405 29 €
ESCs
1 x DALRC Engine 4en1 40 A 52 €
Moteurs
4 x T-Motor F60III 2500 kV 84 €
Jeu d'hélices
1 x HQPROP DP 5X4.8X3 V1S 3 €
Caméra FPV
Runcam Eagle 2 16/9" 39 €
Émetteur vidéo
FuriousFPV Stealth LongRange 43 €
Antenne vTx
Pagoda Gemini
Récepteur radio
FrSky XM+ 11 €
LiPo
AHTECH Infinity 1500 mAh - 110C 23 €
Prix total : 377 €
  • J'aime 3
Il y a 1 heure, McCyril a dit :
Jolie build, nickel !
Tu l'as casé où ton gps?
Sur le strap LiPo. Il est caché quand le strap est fermé. J'ai testé ça change rien pour capter 🙂
En effet c'est clean et t'as dû te faire chier à souder en dessous !
J'ai soudé tout démonté. Le plus chiant c'est à monter, et encore en faisant les raccords de câble sur les bras c'est simple avec la souplesse du câble... sur mon topic de suivi de montage, j'avais fait les raccords dans le chassis, c'était la merde à plier avec la gaine thermo 😄
Il y a 6 heures, Kestrel a dit :
 GPS BN-180 à 10 €
POIDS : 418 grammes
Frame
FC
DALRC F405 29 €
ESCs
Moteurs
Jeu d'hélices
Caméra FPV
Émetteur vidéo
Antenne vTx
Pagoda Gemini
Récepteur radio
FrSky XM+ 11 €
LiPo
Prix total : 377 €
Grand lusque ton passage de câble bravo (je le note...)
Kcnarf.
tu as pris quoi comme gps ? ( il faut que j'installe le mien d'ailleurs )
J'ai mis le lien à la fin, c'est celui que conseil Dom Lee dans sa vidéo
Y en a pleins qui les mettent sur le dessus sur la page FB... Y en a deux qui ont pété des bras, coïncidence ou pas, moi je test pas [emoji16]
Bon bah Maiden hier, ça pousse sévère !!!
J'ai même du mal à rester bas lors des reprises tellement ça envoi [emoji16]
J'ai fait quelques DVR, dont un comparo EV200D et transformer HD.
J'me suis pris un petit arbre que j'avais pas vu, pas un bobo [emoji23]
J'ai suivi la vidéo de Dom FPV et aussi le schéma de ma FC.
Après suffit d'un 5V,d'un GND et un RX et TX.
Dans BF tu sélectionné GPS en fonction du numéro d'UART et ça marche.
Dom parle de 45s pour accrocher les GPS, moi c'est plutôt 10s. Largement plus court que le temps que je prend à accrocher la LiPo, poser le kwad, m'installer et mettre le masque [emoji23]
J'ai fait 2 essais avec les coordonnées et c'est vraiment très bien.
Après le bip fait son essai. Ace sujet, j'ai trouvé le Hellgate beaucoup moins puissant à cause du vent...
Le 19/09/2018 at 15:36, Kestrel a dit :
Hey Kestrel, dis moi, question de débutant mais, c'est quoi comme visserie que tu as utilisé pour ta pdb sur ta Sloop (en rouge) ? J'ai une ImpulseRC Wolf, et les trous sont super larges, et j'ai pas eu le réflexe d'acheter de la visserie 😅 Elle est livrée avec des softmounts et un double face pour être collée contre la bottom, mais inutilisable à cause des vis au centre de la Sloop. Du coup il faut que je la surélève.
Le 22/09/2018 at 15:43, Kestrel a dit :
Dom parle de 45s pour accrocher les GPS, moi c'est plutôt 10s. Largement plus court que le temps que je prend à accrocher la LiPo, poser le kwad, m'installer et mettre le masque emoji23.png
Par 2 fois j'ai retrouvé mon quad grâce au wifi de la Gopro, qui par chance était activé, mais bon il faut être assez près quand même.
30 LiPo cette semaine, sur 3 spots différents, j'en ai trouvé un bien sympa à côté de chez moi, bien planqué, assez restreint en espace mais ça permet de bosser ses trajectoires et des tricks au ralenti [emoji16]
Bon bah... Premier bras pété 😅
Faut que je sorte le DVR, ça semblait un peu violent quand même... Saloperie de saule pleureur, j'ai accroché une hélice, rotation dans le tronc d'arbre, éjection au loin et coupure vidéo dans la foulée... la Lipo s'est éjectée (première fois que ça m'arrive) la prise balance coupée/arrachée, le XT60 de la LiPo un peu coupé... Bref, ça a tapé fort 😄
J'ai pas retrouvé la vis du bras, ni même un bout dans la frame, et toutes les vis extérieurs des bras étaient déserrées... Du coup je me demande si j'ai pas perdu une vis sur un précédent crash et que j'ai juste pas vu en repartant... Vu la photo c'est plus probable que ça soit ça.
D'ailleurs, j'ai au moins fait une LiPo avec le bras pété, j'ai pas vu la différence en vol 🤣
J'ai démonté hier soir pour vérifier que j'avais pas la bottom plate ou la croix à changer également, mais non ça va...
  • Confus 1
