Topic Attachments
Bonjour à tous ! 🙂
Il s'agit de mon tout premier build et j'ai besoin de votre aide ! Je n'ai pas encore de photos car je suis entrain de le monter. J'en mettrais dès qu'il sera fini.
Je viens vers vous car j'ai quelques soucis pour la Pdb avec la Sloop. En effet les trous de la Wolf sont très larges et la Sloop possède 4 écrous au centre. J'ai fait un montage test avec la FC, et j'aimerais avoir vos avis ! J'ai utilisé une longue vis 2cm avec une entretoise en nylon de 1cm. J'y ai glissé ma PDB, puis j'ai mis des Dampers pour FC sur ma Kiss, le tout serré avec un écrou. Comme vous pouvez le voir, la Wolf flotte pas mal, ma question est : Est ce qu'un simple scotch double face 3M en dessous suffira ? Sachant qu'il y a les 4 vis de la bottom au milieu.
Merci à vous pour votre aide 😉 !
Liste des composants
Frame
Sloop V2.1 5" 90 €
FC
KISS V2 65 €
ESCs
4 x KISS ESC 2-6S 32A - 32BIT 112 €
Moteurs
5 x EMAX RS2306 - 2400 KV - WHITE EDITION 115 €
Jeu d'hélices
2 x GEMFAN 5042 WINDANCER 4 €
Caméra FPV
FOXEER PREDATOR V2 37 €
Émetteur vidéo
IMMERSIONRC TRAMP HV 35 €
Antenne vTx
Pagoda Yannick L'Huillier 8 €
Récepteur radio
RÉCEPTEUR FRSKY X4R SB 30 €
LiPo
Tattu R-Line 4S 1550mAh 95C 35 €
Prix total : 531 €
il y a 3 minutes, ketshoo a dit :
Du très très lourd comme config la !
Tu vas te faire plaisir vraiment
Haha merci ! 😁✌️ Oui j'ai hâte de m'envoyer en l'air héhé.
Sinon, un avis pour la PDB ? Après réflexion, je pense caler la PDB entre 2 entretoises nylon de 0.5cm, et deux petites rondelles en sandwich (le problème c'est que les composants sont proches des trous, je peux pas prendre une rondelle trop large).
Je comptais te conseiller la même chose, utiliser des rondelles en sandwich. Tu peux utiliser des rondelles en plastiques pour t'éviter toute mauvaise surprise 😉
il y a 49 minutes, mickteul a dit :
Yes, je vais aller en acheter tout à l'heure, je prendrais plusieurs formats histoire d'avoir le choix.
il y a 26 minutes, Motard Geek a dit :
Très belle conf mais en effet, faut caler tout ça d'une manière ou d'une autre 😮
@zerpo ou @Barbaryann un conseil ?
Merci ! 🙂 Oui j'ai essayé pas mal de trucs mais rien de concluant. J'ai vu sur le groupe FB de piratframe que la question avait été posée une fois, et c'est @racergucci il me semble qui avait réussi. Mais j'ai pas réellement compris comment haha.
salut bonjour,
jolie config dis donc.
alors la wolf je te déconseille de juste la scotcher, avec les locknuts ça ne tiendra pas ou pire ça va vibrer.
il faut effectivement trouver un moyen de la surelever un peu pour qu'elle soit à l'aise.
soit avec des entretoises plastiques de 5 ou 6mm,
soit en empilant des écrous nylon pour etre juste à 2 ou 3 mm au dessus des locknuts.
tu trouveras tout ça chez DFR.
tiens nous au courant.
  • Merci ! 2
il y a 9 minutes, zerpo a dit :
Salut ! Merci 🙂
Oui c'est ce que je pensais aussi, impossible que ça ne tienne au milieu de 4 locknuts.
J'ai les entretoises, mais malheureusement les trous de la wolf sont trop gros, je vais aller acheter des rondelles tout à l'heure, je vous tiens au jus ! Merci de ta
ben moi je l'ai scotché avec le double face fourni avec et ça tient bien pour l'instant...
il y a 1 minute, toper a dit :
Hello !
Tu l'as scotchée sur une Sloop ?
Non, sur un chameleon TI. Mais c'est pareil: les trous sont plus grand exprès pour aller se scotcher sur le chassis directement.
Pour preuve (lien ici):
Ha oui oui, j'avais vu, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils fournissent le double face avec. Seulement voilà sur la Sloop, y'a 4 locknuts au milieu de la bottom, qui font que la PDB ne peut pas reposer sur du plat, tu vois ce que je dire ? Si tu regardes mes photos, on voit qu'elle est en équilibre sur ces 4 écrous au milieu. Du coup impossible de mettre le double face sinon il repose sur 4 vis...
Non mais je pense mettre une entretoise de 0.5cm, un joint torique ou rondelle nylon de diamètre 7, la PDB, et remettre un joint ou rondelle pour la caler en sandwich. Puis une autre entretoise de 0.5cm et ma FC au dessus. On verra ce que ça donne tout à l'heure 🙂
Re-bonjour à tous ! Problème résolu 😄 ! Avec des joints toriques en 3,4 x 7,2 x 1,9 ! Le tout entre deux entretoises nylon de 05mm et vis M3 de 26mm (+ dampers sur ma FC et écrou nylon pour couronner le tout héhé). Si ça peut en aider certains par la suite, voici quelques photos 🙂 Et ça tient super bien.
il y a 2 minutes, toper a dit :
Gaffe pendant les soudures !!..
Yes, là c'était un montage test, je vais tout refaire proprement, et prendre mon temps pour souder 🙂
T'as essayé avec la top plate et les straps ? Moi c'est pas loin de la FC et j'ai juste surelevé de 4 mm.
Il va effectivement pas mal envoyer ce build 😎
il y a une heure, Kestrel a dit :
Oui je l'ai refermé et revissé pour voir, ça passe, effectivement y'a peut être 1 ou 2 mm entre les écrous de la FC et la top plate. Tu penses que je devrais surélever la top avec des rondelles ?
Oui je l’espère merci haha 🙂
C'est surtout l'empilement. Je changerais pas la hauteur des entretoises Pirat, mais plutôt réduire les entretoises nylons. Le tore de tes joints fait près de 2 mm, donc t'as 7 mm entre le carbone et ta PDB et 7 mm entre cette dernière et la FC. C'est beaucoup.
Enlève 2 mm d'entretoise, ça te fait gagner 4 mm sur la hauteur totale et tu auras encore de la place pour les passages de câbles. Tu pourrais même essayer de descendre la PDB un peu plus, vu que tu peux pas souder par le dessous, autant qu'elle soit proche du chassis pour éviter un point d'arrachement des câbles ESCs.
