Débutant dans le montage de drone, j'essaye en vint de connecter ma carte de vol SpRacingF3 sous betaflight depuis plusieurs semaine.
L'ensemble des drivers sont installés (CP2102 USB to UART Bridge Controller, STM32 Virtual Com Port et Zadig). Je travaille sur Windows8.
Mon problème réside (selon moi ...) au niveau de STM32.
En effet, au moment d'installer les driver sous Zadig le port virtuel STM32 n’apparaît pas dans les choix. Il n’apparaît pas non plus par dans le gestionnaire de périphérique. Il a bien été téléchargé sur le site officiel www.st.com.
Toutefois, ma carte est bien reconnue sous betaflight COM3.
J'ai essayé de flasher ma carte comme ça mais bien sur le message "Aucune réponse du bootloader programmation "ECHEC".
L'ensemble des post et vidéo Youtube ont été visionné mais je n'ai toujours pas la solution. Je m'en remets donc au expert présent sur cette page afin qu'il m'aide à enfin prendre du plaisir avec mon drone.
Quelqu'un a t'il rencontré ces problèmes et peut'il m'éclairer ?
Merci d'avance pour vos réponse.
PS: J'ai bien effectué un pont Boot sur ma carte.
Modifié (le) par cltbllt
Il y a déjà eut des 'bizarreries' rencontrées par certains qui ont été résolues par :
remplacement du cordon USB
changement de port USB sur l'ordi
utilisation d'un autre ordi
Good Luck 😉
Merci pour cette piste.
Environ 4 cordons USB, 3 ordinateur et 1 mac ont été testé. Le problème revient constamment donc je pense que c'est réellement due à une manipulation non effectué.
Le problème pourrait-il venir du fait que ma carte ne soit pas réellement une SPracing F3 mais F3 Flight Controller Acro 6 DOF ?
On ne peut rien exclure.. Perso, je n'utilise plus windows depuis bien longtemps, donc je peux pas t'aider plus, mais je sais qu'il existe un utilitaire, de mémoire proposé par ImersionRC (mais je peux me trompe) qui justement détecte les FC.
Bonne chasse !
