salut,
je m’intéresse à ce mod
juste le diagramme de montage montre un connecteur 2S avec ce qu'il me semble être un branchement 2S (avec 2 x 2 cellules jumellées)
http://imgur.com/a/u3oEU
D'après vous est-ce que ça serait pas mieux de monter en 4S ?
Lipo-cells-connection-anode-cathode-term
Votre avis ?
EDIT : réf batterie
https://www.ebay.com/itm/Lot-5-pcs-3-7V-3000mAh-405585-LiPo-Rechargeable-Battery-For-Power-Bank-Tablet-PC/112535780335?hash=item1a33a7bbef:g:Mz8AAOSwhLJZm7I4
Modifié (le) par quazardous
Elle accepte quoi en tension d'entrée la Taranis ?
Parce que 6 piles de 1,5V ça fait 9V (on assume entre 7,2V et 9,6V).
Une 2S c'est de 7,4V à 8,4V, donc la plage semble parfaitement adaptée et une 3S 11,1V à 12,6V (ce qui peut déjà griller la Radio en fonction de ce quelle accepte). Je ne parle pas de la 4S (14,8V - 16,8V)... Sinon il faudra un circuit électronique pour baisser la tension.
En gros tu n'as aucun intérêt à passer sur une 4S. Si tu veux une meilleure autonomie c'est le smAh qu'il faut augmenter.
il y a 45 minutes, SupraDolph a dit :
j'ai rien compris ce que tu as dis (je rigole) mais du coup j'ai mieux compris le schéma initial : c'est une 2S  de 2x 2 cellules en parallèle OK 😛 et le voltage obtenu est bien du 2S classique.
du coup les lipos en parallèle équilibrent solo ?
Ahh je viens de comprendre que c'est la lipo 2S2P qui te dérangeait (on a l'habitude de voir les 2S1P). C'est simplement un procédé de fabrication différent (et j'imagine en fonction des stock du fabricant)
Oui ça s'équilibre tout seul.
EDIT : Je viens de voir que je répondait à coté en regardant la vidéo. La Lipo est DIY. Perso je chercherai plutôt une Lipo toute faite avec des caractéristiques proche, je n'aurai pas confiance avec des soudures...
Modifié (le) par SupraDolph
  • 1 month later...
Le chargement est assez étrange. Ça monte très vite à 4.2 v par cellule puis ça reste comme ça. Le chargeur à injecter 2Ah en restant à 4.2v
La batterie est restée dans le Lipo bag cette nuit...
>>>>>>>>>>>>>>>> 6000mAh dans la QX7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ça fait maintenant 3 semaines que j'ai la Lipo de 6Ah. J'ai chargé il y'a 10 jours j'ai fait quelques sessions et de la simu... Je suis toujours à 8.0v... c'est cool 👍
Y a YKS qui a fait un tuto à base de Li-Ion à la place des LiPo avec charge USB en plus. Plus safe et pratique du coup.
Ça fait une sacré autonomie en tout cas, avec les 2000 de la X9D je tiens une semaine avec 5 LiPo par jours... La ça doit être confort [emoji16]
