Hello.
Voilà, afin de régler mon OSD et mon et BF correctement et sans galère sur mon atelier, je me suis fabriqué une petite station.
Elle peut s'alimenter via une prise XT30 ou XT 60, elle accepte les tensions de 2 à 6S, l'electronique étant sous un bec 12V.
Elle redistibue la tension de la LiPo directement vers une XT 30 ou XT 60, celon le kwad que l'on paramètre.
Il y'a aussi une XT 30 supplémentaire afin d'alimenter un petit ventilo placé sur un pied, afin de rafraichir le VTX pendant que l'on règle le Kwad.
Le tout est sous un inter, cette station peut donc aussi aider à binder les RX. J'avais fabriqué un petit inter sur socle dans ce but, il n'a plus d'utilité du coup...
L'impression
Le cablage:
Le support d'écran :
L'ensemble :
En fonction :
Sacré oeuvre !
Si j'avais une imprimante 3D je crois que je me serai fait un truc du même genre pour binder et régler plus facilement 😄
il y a 24 minutes, GodsWarrior a dit :
C'est vrai que ton est chiant à régler.
Il y a 7 heures, naviluminor a dit :
C'est rigolo mais je pige pas bien où est le besoin ??
De se secouer les méninges afin de créer un truc pas indispensable mais rendant confortable une étape de la fabrication et mise au point de mon loisir. J'avais imprimé deux embases avant celle-ci, y'a toujours un truc qui va pas ou qu'on oubli.
Concrétement, cela permet de vérifier le cadre des infos de l'OSD et les infos de L'OSD sans avoir besoin d'enfiler lunettes ou masques et de les enlever/retirer, enlever/retirer...etc.
L'inter permet de binder un RX sans avoir besoin d'appuyer sur le minuscule inter (chez FrSky en tout cas) et de devoir coincer la prise male de la deuxième main et la femelle avec la troisième main.
Pour calibrer la conso en mAh, cela permet de monter un ampèremetre et de calibrer/vérifier/modifier les infos en direct.
Cela permet de laisser ton VTX allumé sans qu'il ne se grille lui même, surtout si t'as pas de Pit Mode, et si t'as un pit mode, cela permet de regarder les infos sans avoir à coller ton masque/tes lunettes à ton Kwad.
Et, surtout, ça fait trop classe sur mon établi...😁😁😁 et je recycle un des récepteur qui servent plus à grand chose...
Il y a 12 heures, GodsWarrior a dit :
Ok, j'avais pas vu ma faute de frappe, merci 😉
Un poil overkill ? je valide 😆
Très propre, beau boulot ! 👍
Merci beaucoup😁
Il y a 7 heures, Jerome a dit :
Le confort  ! 😉
Effectivement, merci ! 😉
Je ne critique pas "l’inutile indispensable" loin de là, je suis moi même une pointure de la création en (pur) contre plaqué, je peux même y passer des heures...
Ça... on peut pas te taxer d’être avare de vacuité créative =)
#enunseulmot
il y a 25 minutes, naviluminor a dit :
T'inquiète, je voulais juste t'expliquer ma démarche.
En ce moment, j'ai beaucoup de temps libre, et suis contraint dans mes activités, alors je m'occupe comme je peux.
Très joli ! Mais je suis pas sûr que le temps perdu vaille le coup... à part si tu t’es éclaté à le faire et dans ce cas là c’est vachement bien 😉
Oui je m'occupe, je me suis amoché en moto, et la convalescence est compliquée...
  • Triste... 1
