J'aimerai connecter ma radiocommande, une horus X12S à mon PC pour pouvoir l'utiliser sur velocidrone, liftoff ou autres. 😁
De quelle maniÚre dois je procéder ?
Modifié (le) par Jumnico31
salut a tous pour répondre a ta question ,il ne faut pas que la brancher tu a des manip a faire sur ta commande,tu doit mettre un dongle et brancher un cùble soit le jack ou le cùble écolage et ses pas dit que sa marche ,j ai la mÚme et je suis sur fpv freerider et sa merde je n ai pas tous mes axes.si tu a des questions
En principe Frsky sur LiftOff et Velocidrone c'est plug and play. @Barbaryann a raison.
Tu chope le premier cĂąble, tu branches et vois ce que te dis le simu (micro ou mini usb ?!)
et bien non sa fonctionne pas,surtout en usb,avec un dongle sa marche pas mieux pas de reconnaissance de la radio et je suis aussi sur velocidrone si quelqu’un y arrive alors je serai heureux de savoir comment ,merci
Modifié (le) par rico
je suis sous FrTx  avec un modÚle spécial simu en mode slave
Je crois bien qu’avec FrTx c’est plus que compliquĂ© (ca fait partie des raisons pour lesquelles, outre le prix, j’ai pas troquĂ© ma X7S).
Peux pas t’aider plus dĂ©solĂ©
Merci à tous pour vos réponses,
Voilà je suis également sous frtx et je voulais savoir s'il y avait des manips à faire outre le branchement.
Du coup pour le branchement ce serai quel type de cĂąble ?
oui il y a des manips tu doit crée un modÚle que tu peut appeler simu,tu vas dans le menu rf systÚme et tu mai sur of,puit tu vas sur trainer ou tu met master en slave et aprÚs tu choisi cùble et la tu est prÚs a faire du simulateur enfin,il te faudra un dongle avec ses cùbles une fiche jack et une prise écolage,le dongle ne vaut pas cher sur amazone une dizaine d euro avec un simu avion, voila maintenant a toi et bon courage pour la suite une derniÚre chose j ai essayer plusieurs simulateur et seul velocidrone fonctionne mai pour ça il faut faire une mannip spécial ,je creuse encore un peut et je te dirai
ok ok merci, pour le cĂąble un simple branchement en micro usb vers usb ne suffit pas ?
Pour la taranis ça se passe comment ?
Le 15/10/2018 at 12:14, Qnnk a dit :
Plus depuis le firmware 2.2.1 par défaut.
Si tu veux l'utiliser par USB: Faut faire un appuies long sur "MENU" puis tu descend presque en bas et dans "USB mode", faut mettre "Joystick" ou "Demander"
(sur "demander", quand tu branche la radio sur le pc, tu devrais avoir une fenĂȘtre qui te demande si tu veux utiliser le pĂ©riphĂ©rique en manette ou en lecteur de fichier.)
Par défaut c'est sur "Stockage", c'est pour ça que la radiocommande n'est pas reconnu comme manette.
Modifié (le) par GodsWarrior
  • Merci ! 2
Merci Ă  tous pour vos rĂ©ponses 😀
concernant le dongle que tu me propose, il n'en existe pas sans simulateur vendu avec ?
Ce que je voulais dire c'est que si je branche ma radio comme ceci:
Est-ce que ça fonctionne ?
Je n'ai pas essayé Velocidrone (de mémoire il est orienté race). FPV freerider bien réglé est sympa (il y a une version d'essai que j'utilise) et liftoff est clairement celui que je préfÚre avec des maps assez sympa et pas mal de réglages possibles.
Du coup j'ai pris liftoff j'aime bien la customisation qu'il y a et il à l'air assez réaliste.
Plus qu'Ă  attendre la fin du tĂ©lĂ©chargement 😀
