Dans la société dans laquelle je travaille, on est venu me demander de faire un test avec un petit drone pour activer des capteurs laser pour pouvoir activer des sécurités d'une cabine.
Leur idée serait de savoir si on pourrait développer un système ou le drone ferait cela automatiquement sans pilote.
Ça serait un vol assez simple ; monter de 60cm, avancer de 20cm puis reculer, monter encore de 60cm de plus puis avancer et reculer de 20cm et se poser.
Connaitriez-vous des petites sociétés en France qui pourrait exécuter un tel système ?
Merci d'avance,
JP
Après, ça dépend pas mal de l'environnement, parce que pour nous 'avancer de 20cm' c'est fastoche, mais pour un robot volant qui ne dispose pas de référentiel de position, c'est impossible, il faut donc déjà quelque chose d'évolué...
Un humain avec une machine hyper simple fera sans doute le job bien plus vite et pour un tarif raisonnable... à moins d'avoir 100 pièces / jour à tester 😄
Et un bras manipulateur ne pourrait pas déplacer une cible..? Il en existe en kit a des tarifs très abordable, en modifier un pour faire 'une rallonge' le rendant capable d'atteindre 60cm est sans doute possible... Sinon, du coté de l'OpenSource il y a plein de petits kit robotiques qui permettent de piloter des moteurs pas à pas ou des servos selon une séquence pré-determinée, resterait à assembler quelques carrés d'alu pour faire le job.
Merci d'avance,
JP
« cabine » : Tu bosses pour une société de RM ? Ou transport par câble ?
Ou dans un shop de lingerie fine [emoji7]
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  • Haha 2
Il y a 2 heures, lacarpe a dit :
et d'accessoires 😋
il y a une heure, naviluminor a dit :
et d'accessoires 😋
Navi, t'es tombé dedans quand t'étais petit, et t'as bien trop bu la tasse! Pour notre plus grand plaisir.....
Un humain avec une machine hyper simple fera sans doute le job bien plus vite et pour un tarif raisonnable... à moins d'avoir 100 pièces / jour à tester [emoji1]
Il doit bien y avoir le référentiel GPS mais sur les modèles accessibles au public, je suis pas certain que la résolution soit suffisante
Merci pour vos réponses !
honnêtement, la solution drone auto j'y croyais pas trop ; trop complexe.
Je vais juste m'amuser avec le mien pour faire leur test !
je vois juste une solution avec un bras suspendu motorisé qui tourne...plus faisable.
Alors il s'agit d'une machine de radio X  (je tends une perche, là...:-) )
et on est scanné en charge, debout.
JP
