il y a 39 minutes, Yannkee75 a dit :
Tu peux changer de panne, c’est ce que j’ai fait et pour tout ce qui est pdb et grosses sections, c’est vraiment plus adapté. Le fer est stable à 380° avec le firmware machin-bidule-jai-oublié-son-nom
ouais déjà flashé. la température est bonne. mais dans certain cas c'est vraiment mieux avec un fer qui chauffe plus "fort". Après j'apprécie sa précision pour les petits câbles.
Bref il faut 2 fers ;-)
Il y a 11 heures, Prospere a dit :
Message au milieu de la description : Due to the difference between different monitors, the picture may not reflect the actual color of the item. We guarantee the style is the same as shown in the pictures.
Annonce modifiée 4 fois depuis le début de la vente ...
Méfi !
Modifié (le) par golgothe28
il y a 10 minutes, golgothe28 a dit :
Méfi !
prend le 10 euros c'est le pris de 2 paquets de cigarettes... au pire tu te fait fumer :))))
il y a 4 minutes, golgothe28 a dit :
Le paquet de clope est presque à 10 balles de nos jour, non ? E....R de taxe !!
raison de plus tu te fais du bien sans te faire du mal !
Quelle grosse Lipo vous prendriez pour faire power bank ? Pour le ts100 ou pour charger en appoint
J’ai une 6S 2200 mAh un peu fatiguée qui fait le job. J’ai bricolé un cordon et ça soude !
il y a 11 minutes, Yannkee75 a dit :
Ok cool !
D'après mes calcules a la louche avec une zop 4S 5000mAh a 30 euros pour un débit de 1C pour avoir 60w (15v à 5amp) on peut tenir plusieurs heures...
Ça vous paraît plausible ?
EDIT : enfin on tiens 15*5/60 = 1,25 cad 1h 15' à pleine puissance si on monte à 60w (cad la puissance max de l'engin si on le tweak à mort)
donc en vrai utilisation plusieurs heures
Modifié (le) par quazardous
Ok cool !
Je pense que ça ira. Et puis plusieurs heures de soudure non stop... le fer se met en veille dans tous les cas. Colle lui un testeur beeper pour être tranquille et pas flinguer les cellules
il y a 1 minute, Yannkee75 a dit :
oui je viens de préciser le calcule. la version flasher à une gestion de la tension mini donc pas besoin de beeper 😛
  • 2 months later...
Il y a 2 heures, Onclefly a dit :
Quel firmware avez miss dedans qui est le mieux, merci.   🤨
https://github.com/Ralim/ts100
il y a 6 minutes, Neoloop a dit :
Bonsoir
Il y a le câble dans la boite pour le mettre à jour?
Non, il s'agit d'un grand classique micro USB.
  • 6 months later...
Quand on voit la qualité de ce fer à  Souder, c’est cadeau ^^
  • 4 weeks later...
