Le Realacc est très bien pour le prix.
J'ai préféré le Lowepro parce qu'il est plus rigide et que je l'ai eu d'occasion. Pour 40 € pas mieux que le Realacc
il y a 7 minutes, Lexus a dit :
Perso j'utilise ce sac
Outlife 50L En Plein Air Sac À Dos Molle Militaire Tactique Sac À Dos Sac À Dos Sport Sac Étanche Camping Randonnée Sac À Dos Pour Voyage
https://s.click.aliexpress.com/e/Z4lyp0l
ouais j'ai vu les sacs molle y'en a 10000 modèles 😛
23 euros 51.00 x 31.00 x 16.00 cm
Outlife-50L-En-Plein-Air-Sac-Dos-Molle-M
il y a 43 minutes, Kestrel a dit :
tkt je fais ma jalouse, si je le vois à un bon prix je go lowepro c'est sûr 😛
le realacc
https://www.banggood.com/Realacc-Backpack-Case-with-Waterproof-Transmitter-Beam-port-Bag-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1292103.html
45x33x21 cm pour 52 dollars
Modifié (le) par quazardous
le plus intéressant en ratio contenance prix c'est le neewer (hors sacs militaires)
(trouvé le même sac sous la marque polarpro)
34* 26* 52 pour 55 euros !!!
il est pas moche en plus
sur amazon
https://www.amazon.fr/dp/B072K3W4TW
vidéo
il y a 12 minutes, BLADE98000 a dit :
On est 2 à avoir le Realacc depuis quelques mois, on en est ravis
merci pour le retour 👍
j'ai trouvé un gars qui aime pas le realacc 😛
Bonsoir,
j'ai reçu le neewer...
suis pas déçu ouf... niveau qualité on est entre décathlon moyen/haut de gamme et salomon (je compare avec ce que je connais).
Le nylon est assez épais, un poil attrape poussière. Les coutures sont renforcées là où il faut.
Les sangles sont pas basiques sans être sport extrême. Le moulage du coussin dorsal est de bonne facture.
Les fermetures éclaires sont quelconques en métal, genre décathlon quoi.
C'est pas au niveau de mon sac de freeride salomon niveau sensation de robustesse avec des zips surdimensionnés, mais ça va. Dans l'ensemble ça fait bien sac technique/utilitaire.
J'ai mis plein de photos. Mon MacBook Air 13 pouces rentre à l'aise dans la poche avant tout en étant bien protégé, toutes les parois sont molletonnées.
Le compartiment principal est entièrement modulable avec une surface 100% velcro. Les parois supplémentaires sont plutôt adaptées photo. Faudrait 1 ou 2 parois de taille intermédiaire en plus et des sangles velcro en plus (1 seule de fournie). Il y a une pochette zippable et velcro interne.
J'ai rapido essayé de mettre du matos.
La taranis QX7 entre pas à plat (cad vertical quand le sac est à plat). C'est dommage (mais en même temps la QX7 est énorme). Le ev800d entre sans être démonté à peu près dans tous les sens.
Y'a 4 sangles élastiques et 1 sangle clip externes pour les zinzins qui volent.
Conclusion : pour le prix c'est un go pour moi.
Merci pour ton retour en images 🙂 Du coup, le kwad tu le fixes à l'extérieur ou y a moyen de le mettre à l'intérieur ?
ça dépend du quad c'est prévu pour un DJI phantom. Moi j'ai un US65 donc lol héhé...
PS y'a peut-être moyen de faire rentrer la taranis si on ajoute un arceau rigide pour les switchs...
bonne nouvelle (enfin pour moi) la taranis entre sans risque dans le haut du sac en ajoutant quelques cale switch en polystyrène...
ça devrait être faisable de faire une monocale avec un peu d'habilité au cutter (c'est le 112 pour les pompiers ?)...
EDIT : petit arceau/berceau en isolant de chez brico dépôt ! faudrait vraiment taper fort pour casser quelque chose
du coup la QX7 est en position haute dans le sac à dos avec stick vers le haut et de de la marge pour pas que ça tape. Du coup y'a grave de place...
Et en fait il y'a assez de parois modulables. Ce qu'il faudrait c'est des petits portes outils scratchables ! ou une trousse aussi...
Salut,  perso je débute donc pas énormément de matos FPV , mais j'ai pas mal de matos d'avions et ma solution pour que madame ne crise pas à cause du bordel ou qu'elle foute tout en l'air c'est requisitionner une pièce de la baraque,  j'ai pas poussé jusqu'à fermer à clé , mon regard noir dès qu'elle s'approche de la porte suffit 😃😃😃( je plaisante bien sur).Mais j'avoue que j'aurai bien besoin d'un sac pour partir en session FPV . Donc parmis tous les sacs dont vous avez parlé lequel est le meilleur pour pas trop cher ? , je ne veux pas mettre 150 bal moi non plu. Merci. Peace , love and UNITY
Suite au reportage embeded de quazardouze , j’ai pris ça parce que c’était le plus volumineux et que le portage me semblait plus abouti. Je l’ai payé (on me l’a offert pour être honnête) 79 eu avec une pochette truffée de compartiments pour les outils et spare en prime. Pas du tout déçu, c’est de la bonne came, belles coutures, tissu plutôt rigide et c’est un vrai gros sac à dos que tu peux charger pour le traîner loin ou longtemps sans avoir les épaules en vrac.
2924f84f78a246f8476d0967a02e31f2.jpg&key=d2ecebf34a9bcc74264d9c72b919f1beebbe0f42d3b94e97de9550e45602a7d8
bce3775d401abd9c9e503f4fa9d4391c.jpg&key=3071c64346411bcdafd268457e8129b55d38f6dbeb2d04380a3048bd3c5d5fb7
d345ca1379d2097e7e4734779e0efde4.jpg&key=1df31c64cb8f9368f50bb02f94df4662c97e7f912414397a7d84e56d888ed2f4
50428391ed97c5f960e78ee23a77c9f5.jpg&key=54e9f935ce7fa6083c7b2abca82b18a3a16a352c71ca80cf105e91bbcd5d478b
Existe aussi en rouge
e328cee048167819cc28a01fd292e4b2.jpg&key=f105cf5fe6fb493a01cbc1c04d2a7dcc5d45919f31c1029c06e3d661d67d5fed
Je f’rai des photos rempli à l’occasion
Ok merci de ta réponse,  effectivement il a l'air assez grand . Je veux bien voir les photos du sac rempli quand tu auras un moment . Par contre 80 bal ce serait vraiment mon max je pense . Peace
il y a 17 minutes, Yannkee75 a dit :
C'était mon préféré. Je trouvais son look vraiment réussi. Est-ce qu'il est aussi beau que sur les photos ?
Beau, c’est subjectif ;) effectivement c’est celui qui avait la meilleure gueule à mon goût aussi.
Les photos sont réalistes on va dire. Le seul truc un peu cheap c’est les sangles repose-mains sur l’avant des bretelles. C’est peut-être juste léger. À voir à l’usage.
il y a 26 minutes, Yannkee75 a dit :
Rien qu'on ne puisse pas bidouiller au besoin 😁
Sinon y'a ce topic aussi pour les sacs à dos :
Pour le Realacc y'a la review de @gaugry :
Et celle de @Qnnk https://www.wearefpv.fr/realacc-backpack-review-giveaway-20181210/
Qui nous donne aussi quelques astuces de rangements : https://www.wearefpv.fr/sac-pour-drone-fpv-debutant-20181102/
