Matt fly fpv Posté(e) Octobre 30, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 (modifié) Salut à tous, Voilà je suis débutant et j'espère être dans la bonne section du forum :p. Je vais essayer d être clair même si je suis débutant pour vous expliquer les soucis que je rencontre avec le build du tero q215. Donc j ai acheté ce drone comme premier drone fpv à monté comme pas mal de gens conseillé de monter son drone soi-même. J'ai suivi des tutos YouTube j'avais acheté tous le Matos gaine thermo fer à souder etc... Après plusieurs heures de montage lent étapes par étapes et des soudures pas magnifiques mais franchement brillantes et uniformes, je flash le xm + ça marche du premier coup le rêve :p. Je fais mon test continuité niquel. Je branche la lipo et sbim tout démarre, pas de fumé rien j'ai réussi génial le moral a 300 % Tony stark réincarné mdr. Je branche betaflight avec l USB je laisse tout en standard et je fais mon check moteur tout est au bon endroit et aucune vibration des moteurs je règle arm angle horizon. Je branche mon ev800d retour vidéo impeck. Et c'est la que sa commence X) je pose mon drone sans helices sur un cousin bien plat pas trop mou et j arme la le quad se met à osciller de gauche à droite sur l'axe des yaw comme si on secouer une boule à neige, donc le bad total je rearme et je bouge les pitch et le roll et la en maintenant le pitch en bas et le roll a gauche les 2 à fonds le drone àrrete de vibrer. Le moteur arriere gauche donc quand il tourne très lentement arrête les vibrations ( c'était mon ressenti ce n'est peut être pas ça) donc je décide de demonter la top plate et de ressouder correctement ce moteur là car une soudure tirais vraiment la tronche. Je remonte tout. Je rebranche l usb et la plus rien plus de bip juste le xm et les led du bipeur sallume mais aucun bipeur plus rien je rebranche donc la lipo et la, le fc sallume mais a moitié. À ce moment j'essaye de toucher tous les fils voir pour si il n'y a pas un fil de mal plug et hop tout se rallume donc je vais sur betaflight jre config les moteurs tout tourne je débranché tout je m'apprête à testé et la plus rien plus de fc plus rien juste les numéros rouge au dessus de le fc qui sallume. Pensez vous que le fc est mort ?? Ou un mauvais contact? J'avais toujours la continuité avant chaque test. Si vous avez des idées ou la solution ! Merci d'avoir lu Modifié (le) Octobre 30, 2018 par Matt fly fpv
psixkho Posté(e) Octobre 30, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Salut, Est-ce que tu peux nous donner la liste complète de ton matos (FC / PDB / ESC / moteurs / etc) et ta radio stp ? Des photos, vidéos et screenshots de ton build + config Betaflight (dans le CLI, tape "dump" et copie le contenu ici en réponse dans le doute) pour qu'on ai le plus d'infos possible sur le problème en cours sont les bienvenues également, histoire de mieux cerner le problème Sans ces éléments, difficile de dire si il y a une pièce précise ou pas qui est défectueuse (ou non) ou simplement un problème de configuration Betaflight. Pour les vidéos, n'hésite pas à passer par youtube pour les uploader et les mettre en non répertorié si tu le souhaites. Merci pour les infos rajoutées à ton souci 1
Matt fly fpv Posté(e) Octobre 30, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Jvais faire ca ce soir dès que je rentre en espérant pouvoir me connecter à betaflight
psixkho Posté(e) Octobre 30, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 D'acc, pas de problème Si tu n'arrives pas à te connecter sur Betaflight, il faut parfois un peu forcer avec Zadig pour les pilotes de port Com.
Matt fly fpv Posté(e) Octobre 30, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 OK je vais tester je croise les doigts je mettrai une vidéo aussi et des photos à ce soir
psixkho Posté(e) Octobre 30, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Fais le quand tu as le temps surtout, ça sert à rien de faire les choses vite et mal (ça ne va pas ensemble de toute façon en général lol)
Matt fly fpv Posté(e) Octobre 30, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Ouai tkt j'ai vite compris qu il fallait prendre son temp en fpv lol 1
psixkho Posté(e) Octobre 30, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Oui, clairement, il faut faire preuve de patience dans ce milieu Il y a beaucoup de choses à apprendre et on en apprend tous les jours et c'est ça que j'aime avec ce hobby ^^
Matt fly fpv Posté(e) Octobre 30, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Bon j'ai fait un check des soudures qui sont quand même bien dégueux quand même et il un ptit bout de fil qui toucher la frame en carbone après avoir vu ça et nettoyé le drone à redémarré correctement. Je remonte le quad et je vais voir si le drone par encore en vrille. Si oui je fais une vidéo. Niveau matos: Caractéristiques Kit de Cadre en Fibre de Carbone 215mm Empattement: 215mm Épaisseur de la plaque de bras: 5mm Épaisseur de la plaque inférieure: 5mm Épaisseur de la plaque latérale: 3mm Matériel: fibre de carboneContrôleur de Vol Rcharlance F4 PRO + V2 Processeur: F4 ( STM32F405 ) Gyroscope: MPU6000 ( interface de gyroscope externe réservée ) Micrologiciel: BetaFlight OMNIBUS F4SD Tension d'entrée: prise en charge LiPo 2 - 6S Sortie BEC: 5V 3A Micrologiciel: BetaFlihgt 3,2,0 OMNIBUSF4SD Poids net: 12g ( câble non compris ) Taille: 36 x 36mm Trou de montage: 30,5 x 30,5mmDestinataire Prise en charge des récepteurs PPM, SBUS, IBUS, DSM2 / DSMX ( UART1 ) Intégré à l'OSD, prend en charge Station Terrestre BF pour ajuster l'OSD Ajustez le PID par OSD via la télécommande Prend en charge DShot Prend en charge Smart Audio, ajustez le VTX par OSD ( UART3 ) Boîte noire pour carte MicroSD Baro ( BMP280 )VTX Fréquence: 5362 - 5945MHZ Format vidéo: NTSC / PAL Puissance d'émission: commutable 25/200/600/800mW Tension de fonctionnement: DC 7V - 24V Tension de sortie: 5V 450mA Courant de travail: 25mW: 240mA / 200mW: 340mA / 600mW: 520mA / 800mW: 600mA Protocole logiciel à distance: Smart Audio V2,0 Bande passante audio: 6,5MHz Bande passante vidéo: 18MHz Canal: 40CH Portée: antennes RHCP omnidirectionnelles jusqu'à 4km Connecteur: MMCX Prend en charge l'audio intelligent ( réglage à distance des paramètres )30A 2-6S BLHeli - S ESC 4 en 1 Tension d'entrée: batterie LiPo 2 - 6S Courant constant: 30A Courant de crête: 40A Sortie BEC: non Espacement des trous de montage: 30,5mm Courant continu 30A: rafale 50A ESC compatible 8 bits ( BLHeli - S ) Taille incroyablement petite Très faible poids Fonction de chronométrage automatique Construire dans un capteur de courant Réponse lisse Compatible avec le contrôleur de vol BetaFlight F3 / F4 Prise en charge du mode amorti, Oneshot125, Oneshot42, Multishot, Dshot150, Dshot300, Dshot600, avant et arrière.Caméra FPV CCD: CMOS super HAD II 1/3 pouce Résolution horizontale: 700TVL Système de télévision: PAL / NTSC Bouton 5D OSD: oui Tension d'entrée: DC12V Dimensions ( mm 25 x 25 ( L x L ) Menu ( OSD menu anglais White Dot Repair: support Réglage de l'image: support Poids: 14,6g ( avec support )Moteur 2206 2600KV KV: 2600KV Batterie ( LiPo 2 - 4S Diamètre de la broche: 22mm Longueur de la broche: 6mm Diamètre de l'arbre extérieur: 5mm Taille du moteur: 33,5 x 39,1mm Poussée: 1600g ( hélice à 3 pales 16V 5048 )Frsky XM + Destinataire ( version BNF uniquement ) Dimension: 21,5 x 12 x 3,5mm ( L x L x H ) Poids: 1,6g Nombre de canaux: jusqu'à 16CH de SBUS ( 1-15CH pour PWM, 16CH RSSI pour FC ) Gamme de tension de fonctionnement: 3,7 - 10V Courant de fonctionnement: 30mA 5V Plage de fonctionnement: gamme complète Avec sortie RSSI à bord: analogique 0 - 3,3V Mise à niveau du micrologiciel Compatibilité: mode FrSky D16
psixkho Posté(e) Octobre 30, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Le carbone est en effet très conducteur et le matos n'aime pas trop être en contact avec, c'est pour ça qu'on fait en sorte qu'il y aie zéro contact entre les 2 Pour tes ESC, ils sont en quel protocole ? Possibilité d'avoir des photos de plus près stp ? Merci ^^ Attends quand même l'avis d'autres personnes par sécurité, j'ai tendance à dire pas mal de conneries vu que je suis aussi débutant x)
Matt fly fpv Posté(e) Octobre 30, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Nan c'est cool tu m'apprends déjà des choses ah ah par exemples des esc c'est cqu' il ya entre le moteur et le fc ? Je crois que c'est dshot600 c'est ça que tu veux dire ? Quelques photo de l'intérieur j'ai pas mieux lol
Matt fly fpv Posté(e) Octobre 30, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Ça yeah c'est reparti même soucie qu'à départ plus rien fc un peu chaud en USB et quand je branche la lipo j'ai juste ça
psixkho Posté(e) Octobre 30, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 (modifié) Les ESC, c'est bien ce qu'il y a entre les moteurs et le reste du matos en effet, ils servent à réguler la tension dans les moteurs lorsque tu envoies une commande (une sorte d’interprète supplémentaire en gros). Pour ta FC qui chauffe, c'est normal, vu qu'il n'y a rien qui ventile l'intérieur de la frame, il n'y a aucune dissipation thermique. T'as essayé sur les autres protocoles pour les ESC voir si ça change quelque chose ou pas ? Est-ce que tu pourrais faire une vidéo du moment où tu branches ta lipo sur ton quad stp ? Je voudrais voir la réaction de ton quad à ce moment-là, merci Je t'invite à regarder cette vidéo, tu apprendras quelques trucs sur les ESC et leurs protocoles (dont la manière dont ils fonctionnent en règle générale ^^) : Modifié (le) Octobre 30, 2018 par psixkho
Matt fly fpv Posté(e) Octobre 30, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Alors comment te dire...... J'ai élu le pape la j'ai rien touché pourtant... X( VID_20181030_233639.mp4
psixkho Posté(e) Octobre 30, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Là, t'as vraiment pas de bol, t'es bon pour envoyer la vidéo au site marchand et demander soit un remboursement soit un échange (si bien sûr, ils veulent bien le faire...) On dirait soit la FC soit la PDB qui a cramé erf
Matt fly fpv Posté(e) Octobre 30, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Comment je peux savoir la pièce qui a cramer ? Je peux le voir avec un voltmètre ? Et sinon les autres pièces on pu prendre un coup aussi du coup. Je suis deg
psixkho Posté(e) Octobre 30, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Il faut que tu ouvres ton drone et que tu examines chaque pièce une par une pour savoir laquelle a pris tarif et regarder les autres pour voir ce qui a été touché exactement Mais au minimum ta FC qui est cramée là...
Matt fly fpv Posté(e) Octobre 30, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 30, 2018 Je vois rien de beaucoup cramé bon je ferai sa demain la je suis calmé du fpv lol ..
SupraDolph Posté(e) Octobre 31, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 Ca sent le court circuit... Et pour le branchement du condo il faut prévoir re raccourcir les pattes et faire des rallonges souples avec des fils le tout isolé à la gaine thermo.
Jerome Posté(e) Octobre 31, 2018 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 (modifié) Il y a 3 heures, SupraDolph a dit : Ca sent le court circuit... Et pour le branchement du condo il faut prévoir re raccourcir les pattes et faire des rallonges souples avec des fils le tout isolé à la gaine thermo. +1 Je me suis dit exactement la même chose pour ces 2 points. Le 30/10/2018 at 15:10, Matt fly fpv a dit : Pensez vous que le fc est mort ?? Ou un mauvais contact? J'avais toujours la continuité avant chaque test. Si vous avez des idées ou la solution ! Rassure-moi, tu n'avais PAS la continuité entre le + et le - avant chaque test ? Je penche plutôt pour les ESC grillés. Débranche-les de la FC et essaie de te connecter à ta FC avec Betaflight (sans batterie), tu verras déjà dans quel état est ta FC. Modifié (le) Octobre 31, 2018 par Jerome
Matt fly fpv Posté(e) Octobre 31, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 31, 2018 Merci pour les réponses déjà @SupraDolph : tu as une ptite image pour un beau montage du condo? Donc raccourcir et mettre de la gaine thermo sur les pattes c'est bien ça ? @Jerome : oui continuité on se comprends mdrrr je n'avais rien effectivement, j'ai branché la fc à l usb il ne se passe rien par contre elle fait un bruit quand je la met sur la lipo. Sur lipo rien qui s'allume et sur usb la fc rien par contre j'ai du courant dans le. Bipeur et dans le xm+ pour la cam je ne sais pas. Jme rappel qu'avant la fumé j'avais eu une led rouge constant quand j'étais sur la lipo si sa peut vous dire quelque chose ! Merci d'avance pour votre aide ^^ En tout cas même si ça a foiré pour l'instant j'ai énormément appris sur la construction d'un drone et la structure, même si cette fc a beaucoup de plug je comprend déjà mieux ça fait quand même plaise. Par contre vous me conseillez quoi d envoyer cette vidéo pour essayer d'avoir un échange ou juste commander la ou les pièces qui sont mortes. La seul chose c'est que faire les soudures c'est vraiment dur même si à la fin je commencé à avoir le coup de main, quand je vois les tutos soudures les gas font ca easy. Merci d'avance pour vos réponses
Jerome Posté(e) Novembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 (modifié) En tout cas tu le prends positivement et tu as bien raison Concernant le condo, le plus important je pense que c'est de raccourcir les pattes parce que là si il vrille, ça fera un sacré court-circuit. Pour le retour (chez Gearbest j'imagine), si c'est comme chez Banggood, tu aura peut-être un formulaire pour signaler un problème et éventuellement fournir des photos/vidéos. Après dans ton cas, à mon avis ils te diront que ça vient d'une mauvaise manip'/soudure de ta part, mais ça ne coûte rien d'essayer, ils feront peut-être un geste. Une approche, vu le prix, c'est de reprendre un 2ème kit C'est ce que j'ai fait avec le Tyro99, ça permet d'avoir plein de spare et ça reste moins cher qu'à l'unité. Je crois que tu es le premier sur le forum à avoir un Tero Q215, je hâte de voir ce qu'il va donner ! Avant le prochain branchement après remplacement des trucs cramés, je te recommande de te fabriquer un "SmokeStopper", pour éviter une mauvaise surprise : Tu peux aussi en trouver un tout fait (article WAF):https://www.fpv4drone.com/fr/raccordement/993-rdq-smoke-stopper.htmlhttps://www.drone-fpv-racer.com/smoke-stopper-by-rdq-2775.htmlhttps://www.racedayquads.com/products/smoke-stopper-by-rdq-and-bengineeringlabshttps://www.ebay.fr/itm/XT60-Smoke-Stopper-with-2A-Fuse-Drone-Plane-Heli-Electrics-Tester-orangeRX-UK/351867505796?hash=item51ecf00c84:g:V0oAAOSwzaJX9qXW:rk:1:pf:0 Modifié (le) Novembre 1, 2018 par Jerome 1
Matt fly fpv Posté(e) Novembre 1, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 Merci Jérôme tu assures à fond la vidéo est génial je vais me faire un smoke stoper,et du coup je pense que je vais faire ça recommandé un pack tu a raison si je crash j'aurai des pièces et des hélices d'ailleurs au nombre de 8 quand on le reçois. En plus dans la vidéo il donne des conseils soudure donc au top. Oui j'ai vu qu'il n'y avais pas de message sur ce drone on se rapproche du tyro 99 avec une armature apparement plus solide et une frame plate sur le dessus pour poser une run cam ou une go pro. Les vidéos que j'ai pu voir pour l'instant sur le tero q215 sont américaines ou anglaises et les youtubeurs en disent beaucoup de bien pour un prix assez proche du tyro 99, juste peut être un soucis de vibrations qui se règle en amortissant la fc d'ailleurs je pense le faire sur le nouveau. Si je me fail pas lol je ferai sûrement une ptite vidéo YouTube dessus presentation rapide mais je suis persuadé que we are fpv ou d'autre le présenterons bientôt car le montage est plus simple que sur le tyro99 (pas pour moi apparement mouahah même si j'ai réussi à squil fonctionne du premier coup) en tout cas j'ai hate de voler avec après avoir fait un montage propre . Je vous tiens au jus bientôt. Il aurai du ressemblé à ça snif 1
SupraDolph Posté(e) Novembre 1, 2018 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 Pour répondre à la problématique du condo, voici ce que j'ai fait : Sur les premières images, le condo directement soudé, patte "courtes". Avec cette méthode, les pattes on cassé après 2-3 crash. Du coup on voit la méthode avec du fil souple sur la dernière image du même sujet. 1
Matt fly fpv Posté(e) Novembre 1, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 1, 2018 Merci supradolph effectivement c'est vraiment bien protéger et bien fait avec de belles soudures franchement du beau taf. Je vais m inspirer de toi pour le prochain montage.
