Hello
En pompant (!!) le tutoriel suivant, ma Taranis demande bien une double manipulations pour armer (pratique lorsqu'on est pas sous BF)
Seulement voila, depuis cette configuration d'inters logiques, je ne peux plus désarmer "simplement", je suis obligé de faire un "double-désarmement" c'est ballot hein 🤥
J'ai merdé où ???
si tu ajoutes une fonction en dessous du mixage ke tu as fait, celle ci deviendra prioritaire et fonctionnera meme avec ton inter logique en marche..enfin je crois..
@naviluminor tu es en kiss ou betaflight ?
Voilà ce que j'ai suivi pour le safe arming sur mon setup Kiss (sous BF c'est natif):
Et la traduction Französisch:
Modifié (le) par toper
Ici la version double armement façon FlightOne (il faut armer désarmer armer en 1 seconde pour que le quad arme vraiment)
Et mettre L07 comme canal d´armement 😉
  • J'aime 3
La méthode F1 est de loin celle que je préfère a toutes. [emoji846]
c'est autrement plus fin qu'avec mes dix lignes par voie dans les mixages jsuis resté a l'age de pierre,mais là, je passe au bronze...
  • 3 years later...
Le 04/11/2018 at 11:20, kiriTsuke a dit :
Je comprends pas ce passage, je pense que c'est dans betaflight, mais où ? 🤔
Il y a 2 heures, willi a dit :
Sur que non ! (je regarde ça de suite)
Je viens de te photographier la page "inters logiques" de ma taranis, seules 4 lignes sont assignées à l'armement, du coup "Et mettre L07 comme canal d´armement"
  • 4 weeks later...
Salut, je revient à l'attaque avec ma T 12 pro, j'ai fait "tout qu'est ce qu'on m'a dit" sauf qu'il s'arme dès la première fois que j'abaisse mon inter:
Deuxième version comme @naviluminor, marche toujours pas 🤬
Je vois bien L4 passé en gras quand j'actionne le bouton 2 fois mais je pense que betaflight est pas content
Modifié (le) par willi
deuxième version
Après une nuit, tout va mieux, j'ai réussi:
Sur ma T12 pro inter G en haut à gauche :
Ensuite j'ai changé le canal d'armement voie 9 :
J'ai du ensuite changer le sens de l'armement dans betaflight :
Et du coup j'ai annulé l'avertissement de position pour cette inter au démarrage :
Présentation et précision des étapes
