je rafistole un e010s et le cable d'antenne est fatigué.
quel genre de câble il faut pour remplacer ? âme en cuivre je suppute ?
Modifié (le) par quazardous
orthographe !
Ils en vendent par 10 sur banggood c'est des câbles de rx.
"Rx antenna" je crois, pour les trouver
Il y a 2 heures, Qnnk a dit :
J'avais vu mais sur mon us65 ça a pas l'air d'être un câble de ce type... Juste un cable cuivre non tressé de 3 ou 4 cm...
En tout cas merci je vais regarder plus en détail sur banggood.
Ok, bizarre, je n'ai pas ce quad pour regarder.
Mais habituellement, même si la couleur n'est pas la même, ces antennes vont bien https://www.banggood.com/fr/10X-150mm-2_4G-Receiver-Antenna-IPEX-Port-For-FRSKY-JR-p-1046122.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Suffit juste de prendre le coup de main pour les souder proprement
  • 11 months later...
Je fais un gros deterrage parce que je suis exactement dans le meme cas.
Sur mon Tiny, j'ai un cable de Rx qui ressemble fortement à celui de ta photo.
Et j'ai des antennes ipex , provenance banggood comme celles du lien plus haut.
qui sont bien plus fines que l'antenne d'origine
Je peux les couper et les souder en lieu et place ?
