Bonjour
j’ai troqué ma spektrum pour une X9d se ... jai liftoff, sur les Map basique sans obstacle j’arrive à voler tourner etc ... par contre je n’arrive pas à grand chose sur les map avec obstacle (immeuble, passé étroit etc) je pense être trop brutale ou peut être je panique et perd le contrôle de l’engin
avez vous des conseils ? Astuces ? Réglage de la rc ?
Sur le simulateur rien est changé ?
Quel est le problème . Ça va trop vite ou pas assez?
En fait je n’ai touché à aucun réglage ni sur la rc ni sur le simu
j’ai envie de dire que ça va trop vite ... c’est pas du vol pepere de débutant 🙂
Ca viendra avec le temps. J'ai vu ma progression sur simu avec les vols réels. Au début pas moyen de passer une gate et maintenant je peux faire des petits parcours.
Essaye de prendre le drone le moins puissant ou alors fait en un soft dans le workbench.
Essaie de baisser l'angle de la caméra. Met quelque chose comme 20° .(touches directionnelles bas et haut)
Pas mieux que mes camarades du dessus. Commence avec un drone tranquille. Baisse un peu les rates si tu trouves le kwad trop réactif pour commencer et ensuite bah... faut pratiquer et pratiquer, on progresse petit à petit 🙂
Je vais persévérer alors :)
Je pensais qu’il y avait des réglages à faire niveau rc pour diminuer la sensibilité :)
Je vais prendre le plus petit drone et jouer avec la caméra
Par contre petite question, normal que tous les câbles mini usb ne fonctionne pas ? J’en ai un très court qui fonctionne mais pas pratique et un long qui ne fonctionne pas
Certains câbles n'ont pas les fils de signal reliés au connecteur (pour des raisons économiques). Ils ne servent qu'à la charge des appareils.
il y a 11 minutes, SupraDolph a dit :
Ça doit être ça alors ... bon je pars à la recherche d’un câble long alors 🙂
Va à Action Chondes, des fois, avec de la chance, dans le rayon pc / consoles, tu peux en trouver pour une misère avec de la chance (vu qu'il y a des roulements toutes les semaines, faut bien regarder malgré tout), genre 3 ou 4 euros à tout casser et de bonne longueur (3m je crois de mémoire à peu près)
J’ai testé et en effet ça va mieux mais ça reste tendu quand même
Je pense qu’au début faut pas que je tente de passer dans de petits endroits ou vouloir faire des loopings lol
J'ai commencé à avec 35 ou 40° voir 45° de tilt cam perso, je m'y suis vite fait et j'ai tenté récemment les 65° comme Florent Roque mais v'là comment c'est chaud en fait... Ajoute moi à l'occasion sur steam si tu veux (Psixkho - https://steamcommunity.com/id/Im-Psixkho/) si t'es chaud, ça fait un moment que j'ai pas prac non plus par contre donc mon niveau a bien baissé depuis le temps 😕
Perso, j'ai pas mal bossé la map Hannover et Thegreen pour la gestion des bâtiments, ça m'a bien aidé (j'arrive à passer sur TheGreen quelques passages délicats à coups de backflips / frontflips bien stretch en bas de l'immeuble principal, l'espèce de garage en bas sur la gauche du bâtiment ^^).
Tu apprendras à gérer ton drone et ta radio avec le temps Chondes, t'en fais pas pour ça, seule la pratique et l'entrainement feront que tu t'amélioreras à force ^^
Modifié (le) par psixkho
Salut, si tu peux te le prendre si tu l'as pas déjà (il coûte 5 euros) essaye Freerider les réglages sont plus simples pour les débutant et les sensation de pilotage sont très bien je trouve.
Ah ok cool alors ;)
Moi perso j'ai que celui là jle trouve super bien pour le moment.
Bhin en fait j'ai l'impression que le mode «defaut» ca représente la puissance d'un drone en 3s «snappy» un drone en 4s ... etc
Apres si tu connais pas du tout tu devrais essayer de te faire un peu la main sur les réglages sur freerider ca va t'aider pour débuter.
Par contre je viens de reprendre freerider (pas utilisé depuis la Spektrum) et bien impossible de calibré à Taranis ... je vais la calib et quand je vérifie rien ne répond correctement
  • Triste... 1
Ca devrait t'aider à calibrer et configurer ta radio pour Freerider @Chondes 🙂
C'est en anglais mais en regardant comment le gars fait, tu peux réadapter à ta config inters je pense ^^
Et au pire des cas, regarde cette vidéo en complément en cas de besoin :
