bonjour, petite question de newbie pour le montage de mon 1er drone... quelles types de vis/entretoises/ecrous utilisez-vous pour le montage de vos stacks? metal, alu, nylon, autre... merci[emoji16]
c'est toujours du m3 ?
salut,
alors oui du M3 pour une 30x30
ensuite je commence par mettre des soft mount
https://www.drone-fpv-racer.com/entretoises-m3-soft-mount-pour-fc-4pces-1487.html
ensuite je travail avec de colonnettes en plastique
https://www.drone-fpv-racer.com/entretoise-nylon-noir-m3-x-5mm-malefemelle-10pces-3303.html
j’essaie dans la mesure du possible de mettre que de la visserie plastique
ensuite j'ai deja des soucis avec une FC KAKUTE que j'avais softmounté et qui supporté pas ça , le gyto et deja sur de la mousse et tout ça se contrarier ....
je pense que non , j'en mets une fois et ça fonctionne sans problÚme
par contre je ne mets que ceux que je t'ai mis en lien , je mets pas les joints toriques, j'aime pas ça fait bricolage
J'ai acheté un stack DALRC, c'est fourni avec vis acier et chaque carte est fourni avec ses softs mounts qui isolent de la vis.
il y a 34 minutes, Kestrel a dit :
La stack avec la f722 et les esc rocket 50A? Si oui fait faire une review ça me dit bien ça!
Modifié (le) par Joelamoule
il y a 28 minutes, Joelamoule a dit :
Non, Engine et F405 😄
quand il fournissent en vis acier je change pour du plastique , je préfÚres j'ai déjà lu que certain avait des cours jus comme cela .
aprĂ©s je me prend peut etre la tĂȘte pour rien
mais je me dis que en cas de gros choc ben les vis casse et ça amortie un peu sur la FC , ça m'est déjà arrivé
Salut ! La premiùre entretoise softmount en caoutchouc et le reste en nylon 😉
Il y a 23 heures, biosuz a dit :
Salut, intĂ©ressant ce que tu dis lĂ , ça te faisait quoi exactement qd tu dis que ça "supportĂ© pas ça" ? car j'me disait qu'une KAKUTE F4 AIO pouvait ĂȘtre une bonne base pour mon 2em kwad.
ben disons que le gyro est déjà soft mounté sur la FC, donc si tu softmount la FC  + le soft mount d'origine du gyro ben ton drone a de drÎle de réaction en l'air,  sur la KAKUTE j'ai tout monté de façons rigide avec colonnette et visserie plastique et ça à été parfait !
Par contre j'ai passer 2 FC Kakute sur mon drone, la 1er à eu la nappe du gyro arraché et la 2eme à bruler à la mise en route et le SAV me la changer mais ça à pris 4 semaines ....
