acheter dji o4
Bonjour à tous, suis en train de monter mon drone et j'ai des questions concernant le branchement du VTX Eachine tx805 sur la matek f405-ctr...
1. J'ai mis l'alim (fils rouges et noir séparés des 4 autres) sur la 405 (rouge sur vbat et noir sur ground).
2 J'ai mis video (fil jaune) sur vtx de la 405.
Par contre sur quoi met-on smartaudio (fil vert) ?
Les fils rouges et noir du vtx (ceux qui sont avce le vert et jaune) ne servent à rien ? juste (sauf à alimenter qq chose en 5v) ?
Merci d'avance.
Le 5v et GND ne servent pas à rien. Il peuvent être utilisé pour alimenter ta caméra. C'est une alimentation filtrée.
Ton smart audio doit être branché sur un Tx de libre.
J'arrive pas à lire sur ta FC, mais si on suit le réglage de Betaflight, il faut que tu le branche sur TX3.
Sinon, sur un autre TX de dispo mais il faudra reconfigurer Betaflight en conséquence.
Un grand merci messieurs!
@Kestrel, tu dis que c'est sur TX3 parce que dans bf tramp est sur uart3? thx.
Autre question, j'au 4 esc racerstar tatto 30a et je ne sais pas comment brancher les fils de signal/ground sur la FC. Des infos de ce post sont à mon avis en contradiction avec ce qui est indiqué sur l'esc... Une idée du branchement ? voir ce post et mon commentaire de ce matin..
Merci encore!!!
C'est ça pour le TX3, le smartaudio s'appelle IRCTramp sur Betaflight.
Pour l'esc je ne sais pas, j'utilise que du 4en1 moi [emoji13]
C'est pas écrit sur Banggood à quoi correspondent les fils ?
Sans ça je ferrai un essai en prenant les pads de la FC qui correspondent en face de l'esc, mais ça peut être dangereux...
T'as un smokeStopper ? [emoji16]
Salut, j'ai la même carte de vol, le fil "S" est le signal. L'autre le "ground" donc à souder avec le noir puissance.
Prend des précautions avec le connecteur USB, le mien déconne, faut que je démonte pour ressouder les pattes ...
Modifié (le) par golgothe28
  Le 18/11/2018 at 19:15, golgothe28 a dit :
ok merci, donc tu confirmes que le mec de bangood dit une connerie?
merci encore.
Interférence signal ( gaine silicone) avec puissance, il faut enrouler les petits fils autour du noir puissance jusqu'à la carte.
Dans le doute, je ferait comme te dit Yannkee75
Fait gaffe aux changement de polarité sur la carte pour les ESC, ils changent suivant la position. Et suivant la position de ta carte dans le chassis, tu pourras par la suite configurer le positionnement de tes moteurs en passant par le CLI et BLHeli pour le sens de rotation.
Ting ! hier je reconfigure mes auxiliaires avec Bétaflight comme pour le X75 + rajout du pré-armement et par la suite je n'avais plus d'OSD dans les lunettes ! j'ai cherché, pas de solution, puis il m'a pris de mettre le nom du quad dans la config, comme ça. Et puis boom, l'OSD est revenu ! dingue cette carte ...
  Le 19/11/2018 at 13:42, Frankie666 a dit :
pas compris ce que tu veux dire? interférence?
L’objectif du petit fil gnd c’est, en l’enroulant autour du fil signal, de réduire les interférences sur ce dernier.
D'ailleurs, en fouillant un peu j'ai vu des commentaires sur tes ESC, ils préconisent un condo en // sur chaque bras.
Perso pour la F405, j'ai mis 1000 uF (105°) sur l'entrée Lipo.
J'ai pas le niveau de pilotage pour ressentir quelque chose ...
C'est quoi le principe de mettre un condo ? Ça coupe les interférences, vu que l'électricité passe par induction ?
Modifié (le) par quazardous
  Le 20/11/2018 at 21:29, quazardous a dit :
oui oublié le ? il est tard...
18x26 c'est maousse lol
je vais prendre les 2
À mon avis le petit suffit, mais à ce prix là, tu peux prendre les deux et tester en effet
