J'ai craqué ! y'avait  un lot de pièces neuves sur le BC
Chassis Leopard GEPRC GEP-LX5-Leopard Full carbone et alu qualité aviation
4 moteurs brushless GT2205-2300kv
PDB Matek BEC 5 & 10V - 6S-184 Amp Matek
Led circulaire Matek X6
FC Matek F405
4  ESC Spedix 4S- 30Amp
qu'est-ce qu'il faut comme lipo 4S sur cette frame ? conseil de montage ?
la frame fait 115 g
ESC: 36g
Moteurs: 112g
total ~300g avec la cam
PS : c'est mon premier vrai quad ...
EDIT : ça https://www.banggood.com/ZOP-Power-14_8V-1800mAh-65C-4S-Lipo-Battery-XT60-Plug-p-1089557.html
j'ai cru comprendre que ZOP ct nul ?
VTX Tramp HV c'est bien ?
Antenne lolipop c'est bien ?
Modifié (le) par quazardous
En effet Zop n'est pas très performant.
Tu peux essayer Tattu ou Infinity ou CNHL. Pour ta configuration 4S 1300 ou 1550 mAh devrait suffire.
il y a 41 minutes, Eric26 a dit :
CNHL G+PLUS 14.8V 1500mAh 4S 100C Lipo Battery XT60U Plug for RC Drone FPV Racing
https://banggood.app.link/4Jt0eRknXR
il y a 35 minutes, Arnotobus a dit :
Je partirai plutôt sur des Lipos 1300 mah (Tattu, Acehe, infinity, CNHL) pour réduire un peu le poids vu que c'est 4"
et en terme de C ? c'est quoi le mini ? commen ça se calcule ? on additionne les ESC (4*30=120C) ?
En gros plus tu as de C et plus la batterie a un taux de décharge élevé. Tu vois surtout la différence avec des moteurs péchus qui consomment plus sur les gros coups de gaz. Une batterie avec plus de C pourra fournir l'énergie demandée sans trop grosse baisse de tension.
Mais avec 2205 des batteries 75C ça suffira
il y a 26 minutes, Arnotobus a dit :
http://multicopter.forestblue.nl/lipo_need_calculator.html
il a l'air de s'y connaître 😛
d'après ce test avec des props 5040x3 chaque moteur (ceux que j'ai readytosky GT2205 2300kv) consomme max 322W (20.29A) à 100% de throttle (pour 975g de poussée) donc 4 moteurs consommeront 1288W (ou 82A).
(au passage le rendement du moteur est de 3.02g/w avec ces props -> c'est bien ?)
Il me semble que c'est le couple moteur/prop qui définit la consommation max (l'ESC subit la demande et la répercute sur la lipo) ?
Donc avec une lipo de 1300 mAh le calcule est 82/1.3 = 63C donc du 75C suffit largement.
j'ai bon ? ou j'ai rien compris ?
lien utile pour vérifier ses Lipo http://jj604.com/LiPoTool/
le test
oops vidéo
Conception de la cage pas top sur le LX5. Faut ruser sa mère pour pas que la stack touche les plaques du mount de la cam...
Heureusement les vis pour ordi c'est souvent du M3... Et j'en ai accumulé au fil des années...
Montage a Blanc stack + cage
J'espère que la cam ça va aller...
Reçu le rxsr...
Epic fail en essayant de de transformer le sbus_in en inverted smartport pour passer tous les fils par le connecteur... J'ai bien bousillé le connecteur au final. Je me suis récupe. Branchement classique avec le petit fil de telemetrie soudé direct...
Bind checked. Rssi Sur la QX7 checked.
Me manque que cam et VTX.
Je lui ai donné un nom.
NSG LX5 Hornet (Not So Green)
Il y a 5 heures, SupraDolph a dit :
As tu tenté un vol à vu du coup ?
J'ai fait un petit vol à vue dans l'atelier 🤫
Avec du 3S c'est un peu mou...
