Ça a bugué en tapant le pseudo, je ne pouvait plus rien écrire/effacer.... Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive sur ce forum... Bref. @Motard Geek
Comme dis notre ami, fais une mise à jour de la FC et ESC et laisse tout par défaut, configure seulement tes switchs ainsi que tes rates et testes voir si tes moteurs chauffent encore.
  • Confus 1
il y a 10 minutes, Manu63 a dit :
J'ai fait le test de continuité sur chaque vis des 4 moteurs et rien.
J'avoue être un peu perdu là...
Pour te dépanner je te le rachete 20 balles 😂🤣
Alors j'ai remis les paramètres par défaut et j'ai changé les entretoises en métal sous la stack par des rondelles en caoutchouc. Et là, miracle, pas de chauffe des moteurs ni rien du tout. Après deux lipos toujours pas de soucis 😀
Le problème maintenant, c'est que trop content que ça marche j'ai fait le furieux...😅 Il a chuté et les entretoises que j'avais mises pour rehausser la top plate se sont pétées dans le corps en aluminium... Je sens que je vais m'amuser 😞
En tout cas merci pour les conseils
  • 1 month later...
Plutôt clean pour un châssis réputé pour vibrer. Et super spot !
Il y a 7 heures, naviluminor a dit :
Extraordinaire endroit 😲
Ça s'appelle le château de la Faye dans le 63. Il est en rénovation mais ils ont pas encore fini 😋 je devrais pouvoir en profiter un moment 😉
Pour la petite info, j'ai changé l'antenne de place car j'avais des soucis d'image... Je ne sais pas si c'était dû au fait qu'en l'antenne touchait le carbone mais maintenant ça va beaucoup mieux
