[Need Help] QX 65 Bindé avec Taranis x9d
Bonsoir petit soucis, j'ai ressortis mon nano drone qx65 que j'avais par le passé bindé et paramétré aisément en suivant des tutos sur internet et tout était niquel.
Cependant cela va faire 3h00 que je suis dessus et j'en appelle à votre aide.
J'ai voulu le ré-utilisé du coup je le re-bind via les tutos sur internet et la premier problème qui je pense est la source de tout: Le bind à l'air réussie car je le vois au led du drone MAIS quand j'allume ma taranis elle n'a pas l'air de détecter mon drone car avec mon autre drone lorsque la liaison entre mon vortex 250 et ma taranis est effectué à coter de l'indicateur batterie sur l'écran led ont aperçoit le signal avec le drone ont en conclus donc que la liaison est bonne.
Donc je vois pas trop quoi faire, lorsque je vais sur betaflight rien ne se passe lorsque je bouge les commandes dans l'onglet récepteur...
Pour résumé c'est comme ci le drone était bien bindé mais que la telécommande, elle ne recevait rien.
il y a 18 minutes, KrOk0DeaL a dit :
je crois qu'il y'a pas de RSSI sur le QX65 par défaut
teste en armement tu verras bien
Salut quazardous! Merci de ton aide tout d'abord!
Alors je n'ai pas trop bien compris ta logique mais il m'est impossible de l'armé meme en ayant parametré un arm mod sur betaflight. Et le probleme cest que normalement lorsque le drone est correctement bindé a la telecomande je devrais voir la barre du yaw du roll (etc...) bouger lorsque je manipule la radiocommande ce qui nest pas le cas... Tu arrive à comprendre ? Je sais pas si je suis tres logique dans ma facon d'expliquer...
Merci de ton aide en tout cas
il y a 50 minutes, KrOk0DeaL a dit :
Le rx est mal configuré dans BF où il a grillé... De tête c'est serial receiver / SBUS Sur le qx...
J'ai eu quelques fois ce problème avec un q90. En le branchant sur betaflight, je voyais bien les signaux de la radio bougés. Et si je quittais betaflight sans débrancher la batterie, ça fonctionnait.
Je n'ai jamais trouvé le problème...
Il y a 22 heures, quazardous a dit :
J'ai essayé de changer et rien n'y fait la taranis n'a pas l'air de détecter mon drone...
Il y a 5 heures, ThomaasK a dit :
Salut et merci de ton aide, mais pour ma part je ne vois pas les signaux radio bougé, lorsque je pense que le drone est bien bind avec la taranis et que je bouge les stick de ma taranis dans tout les sens et bien rien ne bouge sur betaflight dans l'onglet receiver....
Personne ne voit d'ou cela peut venir? :/
Tu n'as pas un RX que tu peux prendre d'un autre drone (même si il est trop gros) juste pour remplacer et vérifier que le problème ne viennent pas d'un RX HS sur ton nano ?
  • 4 years later...
Bonjour à tous, Ça ne va pas vous rajeunir mais j'aimerais connaître la finalité de la conversation du 15 décembre 2018 entre Krokodael et Jérôme concernant un problème avec un QX65. J'ai le même problème.
